Lave vaisselle HOTPOINT ARISTON HFC3C26F
RésoluBonjour,
On m'a demandé de regardé un lave vaisselle cité en référence.
Au départ l'eau arrivait tout le temps lorsqu'on le mettais en route, j'ai changé le répartiteur avec le débitmètre moulé dans celui-ci. Je le remets en route et la directement j'ai le code F1 qui s'affiche et la pompe de vidande qui ne fait que de tourner.
J'ai tenté de mettre de l'eau dans le lave vaisselle et le relancer et direct le code F1 apparait, la pompe de vidange se met en route, évacue l'eau mais la pompe de vidange n'arrête pas de tourner. Même le lave vaisselle éteint il se rallume et le code F1 est là !!
Je précise que je n'ai aucune fuite, j'ai enlevé le socle en dessous du lave vaisselle et mis sur tréteaux et aucune eau ne coule de nulle part.
Est-ce que le fait que j'ai débrancher le connecteur du flotteur ANTI-FUITE, pour mettre le lave vaisselle sur tréteaux, peut être la cause du code F1 ?
Si quelqu'un pouvait m'aider ça serait gentil.
Bonne soirée.
Céline
Deux possibilités suivant le type de branchement
- au repos le contact, est fermé, le fait de le supprimer fait comme une détection de fuite
- le contact est oxydé
Bonjour et merci pour la réponse.
Effectivement hier soir très tard j'ai fais le test en rebranchant le flotteur et là bingo le lave-vaisselle à démarrer et à bien fait son cycle entièrement.
Le souci était bien le débitmètre sur le répartiteur, ce qui a résolu le peu d'eau qui rentrait au départ ainsi que le robinet rouge qui s'allumait (j'avais oublié de le préciser dans ma demande).
Bonne journée à vous et merci encore.
