Sèche linge Faure ne s’allume plus - FTHB 485
Batman -
Bonjour.
Mon sèche linge ne s’allume plus.
Il a fait hier un séchage non efficace (linge encore humide)
Je l’ai relancé pendant la nuit après avoir vérifié que le bac d’eau était assez vide.
ce matin, le linge est encore humide et l’appareil ne s’allume plus.
La prise électrique fonctionne bien.
J’ai pris la tension aux bornes de ce que j’imagine être l’anti-parasite :
- 230v entre les des cosses males
- 230v entre la cosse male de droite et la terre
- 0v entre la cosse male de gauche et la terre
Est-un résultat normal (je pense que oui) ?
Si c’est normal, je dois continuer mon investigation plus loin jusqu’a la carte ?
Merci !
8 réponses
SI 220v sur les deux cosses c'est bon. Mais sur la photo je ne vois que deux fils: terre et un noir le troisième est où???
Il faut voir au niveau de l'alimentation de la platine;
- Connexion mauvaise.
- bouton marche
- contact de fermeture de porte (sécurité)
A distance difficile de déterminer une panne.
non,c'est moi qui ai retiré le branchement qui venait se mettre sur les deux cosses pour faire mes mesures.
Ma question est: quel voltage suis-je censé trouvé aux bornes de ces différents éléments ?
Sachant que j'ai a priori 2 fils de terre, et deux cosses qui doivent être phase et neutre.
Je pense que mon voltage est correct et que la panne vient d'ailleurs, mais je voudrais la confirmation ;) -
*Je vous ai bien indiqué dans le message N° 1 que c'est bien du 220V qui doit être présent : tout branché pour être certain . .
Généralement un condensateur anti parasite possède 5 cosses
Une cosse de terre avec un fil jaune/vert
Deux cosses pour l'entré du 220v généralement de couleur noir et bleu ou brun et bleu
Deux cosses de sortie du 220v de même couleurs que l'entrée.
Sur votre appareil les deux cosses de l'entré sont cachés dans l'anti parasite
Les deux cosses que vous avez débranché sont les deux cosses de sorties du 220v
Comme dit stf ,vous devez avoir en branchant l'appareil retrouvé les 220v.
Si ce n'est pas le cas l'anti parasite est ko.
Cordialement,
Posez votre question -
Merci.
Comme je l'indique, j'ai bien du 220v entre les deux cosses de sortie, donc l'anti parasite semble en bon état.
Quelles peuvent être les autres pannes à rechercher ?
- pour le bouton "marche" il faut que je sorte la carte pour voir si l'interrupteur sur le circuit est bien fonctionne ?
- pour la fermeture de sécurité, cela ne devrait pas empêcher l'allumage de l'écran de l'appareil j'imagine
logiquement il faut vérifier si vous avez le 220V à l'arrivée des fils qui partent du condensateur et qui doivent arriver sur la platine, ensuite il faut suivre le cheminement des fils dans la platine (vers le bouton Off/On Car nous ne disposons pas des plans électroniques (payant)
La porte ne devrait pas empêcher l'allumage du sèche linge mais sa mise en route.
Bonjour à tous,
Pour stf,
vous n'avez pas compris ce que j'ai mis dans mon message.
Je précise bien que les deux cosses qui se voit de l'anti parasite sont bien la sortie du câble d'entré qui lui est caché dans le corps de l'anti parasite .
C'est pour cela quand trouve uniquement deux cosses sur l'anti parasite et pas 4 cosses qui est généralement mis sur les anti parasites.
Cordialement,
Cordialement,
Bonjour jabric93,
La panne vient de la carte électronique .
Comme vous êtes novice ,je vous conseille de remettre cette carte électronique à un pro de la réparation des cartes électronique électroménager.
Cordialement,
PS: cela vous évites de créer d'autre panne en plus de ce que possède la carte électronique .
