Réglette HS
Je bricolais dans mon garage lorsque ma réglette(va et vient) au plafond s'est éteinte! Dans le doute, j'ai changer mes 2 néons (2X58W), rien, puis mes 2 starters, toujours rien! J'ai 2 ballasts à l'intérieur de la réglette, mais j'hésite à les changer également. Pourtant, quand je tiens la réglette, je ressens légèrement du courant, comme une sorte de bourdonnement, on dirait qu'il y a une masse... Est-ce que quelqu'un a une idée???...
Merci d'avance. J-louis.
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    Bjr
    Il y a mieux que les reglettes,
    Je change l'ensemble complet par de la led.
    Ça éclaire super bien et consomme bcp moins.
    1. c'est de la pollution en plus, et à notre époque il est temps d'y mettre un frein ^^
      en changeant que les tubes, c'est quand même la meilleur solution.
    2. @stf_frmutu as mal lu mon commentaire ^^
      je parle de passer en tube led sans changer la réglette
  2. Modérateur
    Bonjour J-louis, si votre réglettes à deux néons ont des ballasts non electronique (balasts d'ancienne génération) votre problème est certainement lié à l'alimentation, vérifiez vos interrupteurs>présence du 220 volts sur votre réglette.
