Voyants pression qui clignotent sur une chaudière frisquet.
Lily2707 Messages postés 3 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Remes67400 Messages postés 5 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
J'ai un problème avec la chaudière frisquet, vendredi tous les voyants pression ont clignoté et au bout de quelques heures, ça arrêtait de clignoter la pression était a zéro j'ai ouvert un petit peu le robinet pour augmenter la pression et 1 heure ou 2 heures après, la chaudière s'est remis en marche  mais aujourd'hui pareil j'ai les voyants qui reclignotent. J'ai cherché sur le net mais je ne sais pas c'est dû à  quoi ce problème et il faut que je règle le problème avant le froid s'installe.
Merci pour votre aide
8 réponses
  1. stf_jpd87 Messages postés 92157 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 981
    Si vous avez encore une baisse de pression, c'est que vous avez une fuite dans le circuit de la chaudière . Donc il va falloir la trouver ou au pire faire intervenir un professionnel.
  2. Lily2707 Messages postés 3 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
    Est-ce que ça pourrait être un problème de capteur de pression? J'ai vu ça sur une vidéo.
    La pression passe de 0 à 3 , de 3 à 2 et de 2 à 3 bref c'est pas stable.
    Désolée pour ma réponse tardive j'ai un problème avec internet.
  3. stf_jpd87 Messages postés 92157 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 981
    Si la pression varie sur le mano, c'est un problème mécanique.
    Que l'aiguille descende à zéro, ce n'est pas normal
    Qu'il y ait une variation de 2 à 3bars cela est dû à la chauffe.
    Il se peut aussi que vous ayez un problème avec le vase d'expansion??
  4. Lily2707 Messages postés 3 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
    Problème mécanique ? Vous me faites peur, est-ce grave? J'espère que je n'aurais pas à changer la chaudière.
    1. Remes67400 Messages postés 5 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
      Bonjour, pouvez vous me dire si votre problème de capteur de pression est résolu, et quel était le problème, j'ai le même défaut chez moi et j'ai changé le capteur mais sans résultat!. Merci
  6. stf_jpd87 Messages postés 92157 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 981
    Pas de panique le terme "mécanique" indique la différence avec "électronique" donc électricité et "mécanique" lié ici à une pression d'eau.
    Il serait bien de voir ce problème avec votre SAV.
  7. Batman
    je fais confiance au constructeur au sujet des codes erreurs.
    Personnellement je changerai le capteur de pression .
    Puis je mettrais le circuit en pression à 1,5b .
    Je serrais si cela à fonctionner ou pas.
    Cordialement,
  8. Batman
    Voici à quoi ressemble le capteur de pression.
    Cordialement,
  9. stf_jpd87 Messages postés 92157 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 981
    Batman
    Pourquoi changer le capteur s'il signale que la pression est à zéro ??? Il fait son travail.
    La variation de pression est souvent liée au vase d'expAnsion qui a sa membrane percée.ou sans pression;
