Pompe puit defecteux ?
bevenais34 Messages postés 8 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 91783 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
J'ai une installation qui relie un puit à une cuve de 200 litres
Depuis hier soir la cuve de mon reservoir d'eau est bien à 2 bar comme le préconise le fabricant mais au démarrage le nanometre reste à 0.
J'entends la pompe de mon puit se mettre en marche à chaque demarrage mais aucune arrivée d'eau dans la cuve du reservoir.
J'ai controlé que la pompe de puit (pedrollo MKM) qui n'est pas immergée soit bien reliée et tout est en place.  Le tuyau qui puise l'eau vers la pompe comme celui qui relie la pompe à la cuve.....
J'ai vidé la cuve et j'ai remis 2 bar de pression à vide mais rien n'y fait.
Quels peuvent etre les problemes ? Pompe ? Nanometre ?
Auriez vous des idées ?
12 réponses
KIDUGUEN Messages postés 13785 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 105
Bonjour, peut-être un désamorçage du tuyau d'aspiration.
merci de votre retour.
qu'entendez vous désamorçage ?
Éventuellement une prise d'air dans le tuyau entre la pompe et la cuve .
et cela ne peut pas etre entre le puit et la pompe ?
labricole47 Messages postés 5417 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 858
Si aussi...il est probable qu'il y ait une prise d'air sur le circuit, et s'il y a de l'air dans la pompe il n'y a pas d'aspiration de l'eau
le fait que la pompe est tournée "à vide" c'est à dire sans eau n'entraine pas un risque que elle soit de fait hs ?
En effet le fait de tourner à vide trop longtemps détériore en premier le joint, puis le reste... mais il faut quand même avoir insisté
stf_jpd87 Messages postés 91783 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 847
Je suis du même avis : si votre pompe predollo (que je connais très bien) a de l'air, dans la turbine, elle tourne à vide. Pour cela il faut la réamorcer en injectant de l'eau sous pression et en la faisant tourner. ou la remplir d'eau par la vis supèrieure (suivant le modèle.)
Attention vérifier aussi le clapet anti-retour pour éviter qu'i éventuelle bulle d'air dans la cuve remonte dans la pompe.
ma pompe est une mkm 8/6 monophasé et je ne vois par ou remplir la pompe
si une prise d'air s'est crée :  Ne faut il pas réinstaller le tuyau qui mene au puit et celui qui va vers la cuve ?
Il faut surtout chercher où c'est
Si c'est sur l'aspiration il doit y avoir des bulles d'air dans l'eau qui sort...si c'est à la sortie on doit voir la fuite d'eau à l'usage
Normalement vous avez une crépine dans le puits... essayer de remplir d'eau le tuyau de sortie de pompe, même si c'est loin de la pompe, et vérifier que le niveau ne baisse pas
pas de bulle d'air lors du fonctionnement et le tuyau de sortie est sec...
pour la crepine je vais intervenir un technicien car l'acces est tres compliqué
Nota:  la crépine est souvent liée à un clapet anti-retour qui évite le désamorçage de la pompe
