Haier HW60 1411 N-F - Erreur 7 malgré changement moteur
Suite à un déménagement ma machine à laver ne fonctionne plus. C'est une Haier HW60 1411 N-F qui affiche un code erreur 7 (problème moteur)
Je me suis rapproché de SOS accessoire et acheté un moteur équivalent (moteur origine HCD63/52 c5) ,et j'ai reçu un moteur HCD63/52 c2) mais il est bien notifié que c'est adaptable à ma machine.
Malgré le changement la machine m'affiche toujours le même code erreur, la machine s'arrête lors du démarrage du tambour.
Auriez vous des pistes svp ?
Merci pour votre aide
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    SI le moteur est identique on peut dans un premier temps exclure le moteur
    Avez-vous vérifié le câblage du moteur : de la plaine au moteur ?
    la machine s'arrête lors du démarrage du tambour. argumenter cette observation.
    Rotation ou pas du moteur? vitesse plus rapide au démarrage ?? La panne peut venir aussi de la platine. relais pour le sens ou triac pour la vitesse?
    1. Merci pour votre retour, pour répondre à vos questions :
      1) J'ai bien vérifié l'ensemble des câbles et connectiques, tout est bien branché.
      2) Si je met le mode lavage, le tambour commence à se remplir, puis tout s'arrête et le code moteur apparait. Pareil en essorage, l'eau se vide puis 2 minutes après même code erreur.
      3) Le moteur ne se lance jamais, aucune rotation.
      Voici quelques photos, car j'avoue après ne pas savoir comment m'y prendre.
      Merci encore.
      Cette photo donne l'impression qu'une fiche s'est cassée, mais aucune trace de cable deconnectée
      La fiche est deconnectée sur la photo mais elle est belle et bien branchée normalement
      1. Modérateur
        RAS sur le pressostat, si non problème de remplissage.
        Il reste la platine : à environ 150€. Commencer par vérifier les relais qui se trouvent à droite  soudures dessous.
