Problème mise en fonction iumi 3500
kamol37 Messages postés 4 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 91423 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Je n’arrive pas à finaliser l’installation de mon portail oogarden.
J'ai parcouru à peu près tous les sujets su r le fameu iumi 3500 mais personne n'a eu mon problème.
L’apprentissage s’effectue correctement mais lorsque j’active la fermeture du portail en bout de course (fermeture ok) celui-ci se met en défaut (feu de clignotement rapide) puis s’ouvre automatiquement au bout d’une quinzaine de secondes.
Pourriez vous me dire comment résoudre ce problème ?
stf_jpd87 Messages postés 91423 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 707
Déplacer la butée fin-de-course de 10cm à l'opposé de la fermeture et voir ce que cela donne . Sil fonctionne déplacer la butée deux cm par deux centimètres jusqu'à la fermeture en douceur.
merci pour ce retour rapide. J'avoue ne pas trop avoir compris :(
Je précise que ce problème est également présent si j'appuie sur le B qui est fermeture passage piéton. Le portail s'arrête bien à 1m de la fermeture totale mais se met en défaut (clignotement rapide)
L'utilisation du passage pièton se fait en ouverture et non en fermeture ???
N'auriez vous pas le moteur qui fonctionne en inverse ??? sens de déplacement.
Voir la notice à ce sujet.
Lorsque le portail est ouvert, en appuyant sur B celui-ci va jusqu'à la position piéton.
Cela ne coute rien de voir si il est effectivement en "inverse".
Je vais tester.
Petit retour de mon test.
Le passage en mode 1.2 sens inverse semblait fonctionner mais la fermeture ne se faisait qu'à 95%
J'ai donc fait un nouvel apprentissage et cela fonctionne. :)
Merci beaucoup.
PS: initialement j'avais mal lu la notice et j'avais fait un mauvais apprentissage!
Le cycle d’apprentissage comprend une OUVERTURE et une FERMETURE du portail !
Lorsque je l'avais réalisé j'avais le portail ouvert!! Je ne sais pas si il y a une coïncidence mais je tenais à le préciser.
Merci encore @stf_jpd87 StatutModérateur
Merci pour le retour.
