Dimensions poulies scie à bois
Dom -
atlassaturn Messages postés 3568 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour,je transforme une scie à bois avec un moteur thermique de 6,5 CV avec une lame de 500 mm. Quel diamètre de poulie prendre sachant que le moteur de 6,5 CV Va tourner entre 2500 et 3000 trs/ mn ? Merci d'avance
  1. atlassaturn Messages postés 3568 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 117
    Il faudrait plutôt considérer le rapport des diamètres des poulies moteur et scie . Pour une scie circulaire la vitesse tangentielle recommandée est de 40 à 50 m/s , ou 2400 à 3000 m/mn . Si votre scie fait 500 mm ou 0,5 m de diamètre , il faudrait qu'elle tourne entre 1500 et 1900 tours par minute . Il faudrait donc que le diamètre des poulies soit dans le rapport 1,6 , la poulie de la scie étant bien sur la plu grande
  2. stf_jpd87 Messages postés 92050 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 937
    Un moteur tourne à 2840Tm .
    M/t= 05mx3.14=1.57M/t pour la lame
    45Ms : 1.57m= 28Ts  x 60 =1680Tm/n la lame doit tourner à 1680 tours minute
    rapport 2840 : :1650 =1.69
    donc la poulie moteur devra être plus petite de 1.69 que celle de l'axe de la lame.
    exemple = poulie axe 100mm  : 1.69 =  poulie moteur 60mm environ.
    A vos contrôles
      J'avais pris la valeur moyenne des vitesses tangentielles recommandées , ce qui donne 45 m/s et donc une vitesse de rotation pour une lame de 500mm de 1680 tours/mn . Pour une vitesse moyenne du moteur de 2750 , ça donne un rapport de poulies de 1,6 .
      Ce qui faisait par exemple 100mm pour la poulie moteur et 160mm pour la poulie scie .
      Compte tenu de l'incertitude sur la vitesse optimale tangentielle , qui dépend du bois , et de la vitesse de son moteur , on va pas chipoter pour quelques tours par minute .
      Par contre il ne faut pas dépasser une vitesse limite pour ce genre de lame en acier ordinaire : il ne faut pas dépasser 2000 tours par minute  . Je ne sais pas si la régulation de vitesse des moteurs thermiques est si précise . Donc il ne faut pas que son moteur dépasse 3300 tours/mn avec un rapport de poulies de 1,67 !
  3. Dom
    Merci pour ton information, je vais aller chercher des poulies et te tiens informé.
