Molette thermostat frigo
oceaneblues Messages postés 7 Statut Membre -
j'ai changer le thermostat ,mon souci est que la graduation de la molette ne correspond pas à la température voulue.
comme sur la photo la température est minimum,lorsque je positionne la molette sur 6.(cela correspond a zéro)donc sur 6 le congelo ne se déclenche pas tout est décalé!
bonne journée bonne soirée
merci
13 réponses
  1. stf_jpd87 Messages postés 92095 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 960
    Certainement un réfrigérateur à froid statique
     mais comme indiqué ci-dessus sans la référence constructeur rien à rajouter.
    Dans un premier temps mettre le thermostat sur "3"
  2. stf_jpd87 Messages postés 92095 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 960
    REPORT DE MESSAGE . Merci de cliquer sur "répondre" pour un même problème.
    Réponse de :
    oceaneblues - 6 déc. 2024 à 14:19
    merci de votre réponse
    la ref du frigo PROLINE TTR94WH
    je pensai que tout les thermostats était positionner sur zéro par défaut(a l'achat)
    j'aurais du faire un marquage avant de démonté ,
    bonne journée
  3. stf_jpd87 Messages postés 92095 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 960
    Re
    Logiquement le bouton de commande est prépositionné sur l'axe.
    Contrôle: votre thermostat à zéro fin-de-course (sens inverse des aiguilles d'une montre ) vous devez avoir le repère du bouton sur zéro. .
  4. stf_jpd87 Messages postés 92095 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 960
    Ce qui voudrait dire que le thermostat n'est pas le même que celui d'origine, même s'il a les mêmes fonctions électriques.
    Voir si l'étiquette des chiffres n'est pas collée  donc modifiable???
  6. stf_jpd87 Messages postés 92095 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 960
    Il faut tout simplement faire faire un demi-tour à votre thermostat
  7. oceaneblues Messages postés 7 Statut Membre 1
    oui j'ai fait ça hier,le thermostat était monté a l'envers  a la base, donc ça m'a embrouillé,de plus il faut tordre la sonde, ce qui est fortement déconseillé parce-que ce serait fragile soit disant!ce qui renforce le doute.
    le problème est résolu ,merci beaucoup vous êtes très réactif ,comparer aux forums spécialisé (aucune réponse) vous êtes au dessus
    bonne journée
  8. stf_jpd87 Messages postés 92095 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 960
    de plus il faut tordre la sonde,ce qui est fortement déconseillé Non ce qui ne faut pas faire c'est plier la sonde il faut faire de courbures. même de 2cm
  9. stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 506
    Mme irma et sa boule de cristal ont été licencié il va donc nous être impossible de deviner la marque et référence entière
  10. oceaneblues Messages postés 7 Statut Membre 1
    bonjour bonsoir
    regarder la photo ,le trait en relief désigne le 6 mais en realité la bonne position c'est le 2 çad l exacte opposé.en  positionnant la molette sur 4(par rapport au trait en relief )l'exacte opposé c'est zéro donc a ce moment le congél s’éteint ce qui est normal
    tant tout les cas merci beaucoup
  11. oceaneblues Messages postés 7 Statut Membre 1
    j'ai vérifier  avec l' ancien thermostat est le problème est le même!
    il est inversé d'origine .
     sur les photos on voie bien que je suis sur la position zéro ,est c 'est ainsi qu'il est monté dans le frigo cela m'a échappé lors du bricolage.ça fonctionne bien est c'est l'essentiel.
    je ne sais  pas envoyer plusieurs photo en même temps désolé
    merci
  12. oceaneblues Messages postés 7 Statut Membre 1
    l'etiquette des chiffres c'est bien ça?
  13. oceaneblues Messages postés 7 Statut Membre 1
    la dernière
    molette sur position zéro
    merci pour tout
    cordialement
  14. oceaneblues Messages postés 7 Statut Membre 1
    on en apprend tou les jours!
    merci bonne soirée
