Coupure linky
Carminas Messages postés 4397 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Depuis le dimanche 13 octobre et tous les dimanches matin entre 1 h et 2 h j'ai des coupures du linky ( puissance dépassée ) avec une consommation de 1.59 kwh environ .
je suis en triphasé 9 kw .
Merci pour votre aide .
Vous êtes en tarif J/N???quelles heures??
Vérifier votre cumulus si vous en avez un . Fuite ou serrage des fils??
Vous avez payé vos factures ?
Car sinon, vous pourriez être limitation de puissance pour impayé.
Ce n'est pas la conso qu'il faut regarder mais la puissance maxi atteinte à un instant donné.
En tri 9kVA elle est d'environ 3500W par phase.
Regardez sur votre Linky les puissances maxi atteintes chaque jour (ou alors consultez votre historique sur le site d'EDF°.
Bonjour.
Juste avant les coupures les consommations suivant les données EDF entre 0.02 kwh et 1.75 kwh .
On s'en fiche des conso.
Ce qui compte ce sont les puissances maxi
Pour illustrer : si vous tirez 5000W pendant 1 minute, cela vous fera une conso de 0,08kWh, mais le Linky sautera car en tirant 5000W vous dépassez la puissance maxi de 4000W autorisée sur une phase (j'ai tenu compte de la tolérance)
En synthèse ne pas confondre les kW (puissance) et les kWh (conso)
Posez votre question -
Comme déjà dit, regardez sur votre Linky les puissances maxi atteintes chaque jour ou alors consultez votre historique sur le site d'EDF.
Par exemple le Linky affiche en faisant défiler : Un nombre de VA - PUIS MAX SOUTIR : C'est la puissance maximale atteinte dans la journée (réinitialisée à minuit)
Si vous etes en tri, je suppose qu'il y a en a une par phase.Vous verrez alors si votre abonnement est suffisant ainsi que s'il faut modifier la répartition des puissances entre les phases.
