Machine à laver Electrolux AWF16781W ne se lance pas
Alex -
stf_jpd87 Messages postés 91791 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Notre machine à laver Electrolux AWF16781W ne veut plus se lancer.
J'explique: le programme est pris en compte par la machine. Elle se charge en eau (l'eau arrive sur le linge) par contre à ce moment là elle ne tourne pas... mais ne donne pas de code erreur.
Mon conjoint a vérifié: le tambour n'est pas bloqué (tourne à la force des mains).
La veille elle avait indiqué un code erreur pompe vidange qui a normalement été résolu mais depuis elle se stoppe après alimentation en eau.
Mon conjoint est assez bricoleur mais là il ne trouve pas la panne.
Si quelqu'un pouvait nous aider en cette veille de Noël....
Bonne soirée
stf_jpd87 Messages postés 91791 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 852
Commencer par contrôler si le moteur est alimenté ronronnement ou rien?? Ouvrir la trappe arrière
Moteur N ° 4 Voir sur cette VUE ÉCLATÉE  condensateur ou charbons suivant moteur
jolify Messages postés 1 Statut Membre
Bonsoir. Merci beaucoup. C'est exactement cette vue éclatée que mon conjoint voulait mais que je n'arrivais pas à trouver sur internet.
Je lui montre ça dés qu'il rentre.
On a essayé le reset, les inscriptions ont défilé sur le panneau de commande. Alors on a retenté un programme mais la machine se met en eau et s'arrête on entend le contact et elle redemande de l'eau et s'arrête et ainsi de suite . Le tambour fait 1 tour entre chaque mise en eau et s'arrête.
J'espère que la vue éclatée va l'aider...
encore merci :)
Alex
Finalement il cherchait la vue éclatée du moteur car il n y a pas de charbons et le moteur fonctionne .
*Vous débranchez le tuyau N° 110 du pressostat N° 12a et vous soufflez en direction de la cuve pour vérifer s'il n'est pas bouché au niveau du tube de compression N°114. Nota pas dans la direction du pressostat: pressostat électronique, membrane fragile.
Dernier cas pressostat lui-même
