Robinet extérieur fuite
Diouelli80 Messages postés 24 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
stf_frmu Messages postés 4038 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
J’ai la locataire m’a informé que le robinet d’eau extérieur gouttai , suis-je obligé de le remplacer ou je peux le démonter et mettre du Téflon pour éviter que ça coule ?
merci
stf_jpd87 Messages postés 91510 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 746
Important le téflon doit être enroulé  dans le sens du mouvement des aiguilles d'une montre . Le même sens que le vissage du robinet.
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 673
Les pro de la plomberie marquent les filets du raccord mâle avec les dents de leur multiprise afin d'enpêcher le téflon de glisser .
stf_frmu Messages postés 4038 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 473
Tout à fait.  C'est ce que je fais
Votre locataire a visité une location et à signé un  bail avec un robinet extérieur.
Dans ce bail il y a une maison avec un robinet extérieur.
Donc vous devez lui fournir un robinet extegieur qui fonctionne sauf si votre locataire vous dit qu il en a pas l'utilité et que vous pouvez le condamner
Bonjour je ne remet pas en cause de pas le réparer mais comment je peux faire si je dois changer le robinet ou le réparer
il alimente le lave linge je dois le réparer bien sûr
Ok
Soit vous êtes compétent ou bon bricoleur et vous le changez vous même soit vous appelez un plombier.
Si vous le changez vous même vous achetez le même au minimum en taille de filetage et vous achetez un rouleau de Téflon.
Vous enrouler le Téflon autour du filetage et vous le mettez en remplacement du vieux
Ok merci je vais essayer de le faire moi ça doit pas être bien compliqué :)
stf_frmu Messages postés 4038 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 473 > Diouelli80 Messages postés 24 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
Non rien de bien compliqué pour quelqu'un qui a l'habitude, un peu moins pour un novice
Ulysse5818 Messages postés 11267 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   230 > Diouelli80 Messages postés 24 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
N'hésitez pas à faire entre 8 et 10 tours de téflon..
