- Tete de lit en placo
- Comment fixer une tête de lit - Guide
- Placo sur ossature bois ✓ - Forum Construction et rénovation
- Coller placo sur placo - Forum Construction et rénovation
- Cheville molly dans rail placo - Forum Divers bricolage et travaux
- Renforcer placo déjà pose - Forum Construction et rénovation
Salut,
Il faudrait donner un peut plus de détails, trouver une solution pour quoi ? Le joint, l'état de surface du bois ?
Je vois pas trop ce qu'ont peut te dire, à part enlever l'ancien joint, s'assurer que le dessus soit solidaire avec la facade et reposer un nouveau joint ? Et pour la peinture, ponçage et application d'une ou plusieurs nouvelles couches ...
Pour la liaison bois/placo, une petite baguette type "quart de rond" ... Et puis voilà !
Cdlt.
Vous pouvez faire une recherche sur les sites dédiés puis vous rendre dans une GSB afin d'orienter vos choix :
Merci pour le retour. Je rajoute 1 autre photo pour être plus précise. L'écart est très grand et irrégulier entre la planche et le placo, je ne vois pas comment "cacher" ça en faisant une jolie finition.
