Assemblage pied lit mezzanine
Plume -
Je rencontre un problème pour encastrer les pieds d'un lit mezzanine sur lr support (bois).
Seul 1 des 4 pieds s'insère bien au centre pour pouvoir entrer dans un cylindre métallique dans lequel se visse une pièce.
Les 3 autres pieds sont un peu trop d'un côté et ne parviennent pas à entrer complètement dans le cylindre.
J'ai essayé de poncer un peu l'intérieur du trou mais rien n'y fait pour le moment, et je ne voudrais pas que les pièces bougent.
Je vous joins une photo.
Des conseils?
Merci d'avance!
- Lit mezzanine 2 places
- Notice montage lit mezzanine 1 place ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Notice montage lit mezzanine 2 places - Forum Bricolage / outillage
- Notice lit mezzanine 90x190 conforama - Forum Bricolage / outillage
- Transformer un lit mezzanine en lit bas ✓ - Forum Bricolage / outillage
- American history x 2 ✓ - Forum Films anglo-saxons
Il y a un décalage entre la vis verticale et le trou vertical de la pièce métallique .
Si ce décalage est dans l'axe de la pièce métallique , c'est que cette pièce est trop enfoncée ou pas assez . Si elle est trop enfoncée , il suffit de la reculer un peu . Si elle n'est pas assez en foncée , alors qu'elle est en butée , il faut peut être approfondir un peu le trou (avec une mèche exactement du diamètre du trou) .
Si ce décalage n'est pas dans l'axe de la pièce métallique , alors je ne vois pas d'autre solution que d'agrandir le trou : il existe des mèches râpe , qui permettent d'agrandir le trou juste ou il faut .
Tout ça suppose de pouvoir observer la concordance des trous (dans la pièce en bois et dans la pièce métallique en place) . Sans parler d'endoscope , ça doit être possible avec un miroir genre miroir de dentiste
Merci pour votre réponse rapide!
En fait la vis entre bien dans le trou de la pièce en bois (là je l'ai calée à côté juste pour la photo), mais une fois à l'intérieur il n'entre pas assez dans la pièce cylindrique métallique alors que la longueur est correcte. Il est un peu trop de côté et bloque juste en dessous du trou de la pièce métallique. Du coup le pied du lit n'est pas bien enfoncé et je ne peux pas glisser la vis horizontale qui devrait bloquer le tout.
J'espère que c'est un peu plus clair (je ne connais pas le nom de chaque pièce!)
