Impossible de redémarrer le brûleur après panne de gaz
Amaury -
stf_jpd87 Messages postés 91724 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
je me chauffe au gaz de cuve, et je suis tombé à 0% dernièrement. Je m'en suis rendu compte quand la chaudière a indiqué le code erreur CL. Je l'ai éteinte, puis après quelques jours d'attente je viens d'être livré.
En revanche, après redémarrage, le code CL reste, cela indique que le brûleur ne se met pas en marche (d'après la notice).
Voilà ce qui est écrit sur la notice :
https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/FR/fr/VBA/6135870VBA00008_1.pdf#pagemode=bookmarks&zoom=page-fit&view=Fit
Défaut du brûleur Sur l'écran, vous voyez et clignote. Le brûleur est verrouillé suite à un défaut. Vous pouvez le réarmer. Remarque L'affichage du défaut du brûleur peut dans un premier temps être fermé en appuyant pendant 4 s sur . Vous pourrez ouvrir le défaut par la suite en appuyant simultanément sur . Appuyez sur les boutons de commande suivants : 1. / pour voir le numéro du défaut. 2. Notez le numéro du défaut. Vous permettez ainsi à l'installateur de mieux se préparer, ce qui vous fera éventuellement économiser des frais de déplacement inutiles. 3. Appuyez pendant 4 s environ sur et . Un segment rotatif apparaît sur l'écran. Il signifie que le processus de réarmement a été démarré. Si le défaut a disparu, l'écran d'accueil apparaît. Si le défaut se reproduit, informez votre installateur.
J'ai fait la manipulation plusieurs fois sans succès.
Pensez-vous qu'il faille "purger" le gaz qui arrive au brûleur? je me dis que comme la cuve est arrivée à 0%, le brpuleur doit etre en train d'essayer d'allumer de l'air ou du gaz avertisseur.
Merci pour votre aide.
Amaury
Update,
il fallait attendre un peu plus et faire la manipulation quelques fois supplémentaires. Le gaz a fini par correctement arriver au brûleur.
stf_jpd87 Messages postés 91724 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 821
