Pourquoi eau coule en dehors de mon Siemens KS30U No Frost ?
pcasal -
stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Je possède un réfrigérateur Siemens KS30U600IE/08 qui présente 2 problèmes:
1. de l'eau coule en bas côté gauche, à côté du pied,
2. les aliments congèlent dans le REF
La température semble correcte avec -18° pour le CONG et 4° pour le REF.
Pourriez-vous me conseiller svp ?
Merci d'avance
Pierre
pcasal
Merci, le trou était bouché.... et depuis belle lurette. Là, ça a l'air de marcher mais il a fallu tout démonter dans le congélateur pour y accéder dessous l'échangeur, je remercie l'ingénieur qui a fait les plans...
Pour les températures : -18° dans le CONG et 2° dans le REF.
Merci encore.
la sudiste
la température est trop basse dans le frigo, il faut 4°C
et merci pour le retour
pcasal
La température est remontée car j'avais défait les scotchs de la boite qui contient le clapet d'air vers la partie REF; j'ai remis des scotchs et du coup la température est redevenue normale : 4,5° environ
stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   8 259
ok merci a vous pour le retour
la sudiste
bonjour, commencez par verifier que le trou qui part de votre frigo et qui va dans le récipient derrière (sur le moteur) ne soit pas bouché ...
ensuite si dans votre appareil il faut 4°, cela ne peut pas congeler, donc prenez les températures avec un thermomètre et donnez nous les !!
-1
