Est-possible de refectionner une paumelle va et vient
Bonjour, j'ai une porte qui possède des paumelle va et vient la paumelle supérieure chaque fois qu'on ouvre la porte a l'aire de lâcher proutant puis que le battant fait un léger mouvement vers l'avant puis reprend sa position du cou le battent frotte sur le cadre en passent si sa ne frappe pas quelle est la solution faut-il serrer les ressorts ou le changer complétement ou...
m
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    bonsoir
    votre paumelle va et vient s'appelle des paumelles western...
    je vous conseille de la changer, resserrer les ressorts va la faire revenir plus vite mais ne changera pas votre souci
    1. bonjour stf_frmu je vai essayer ta proposition et je te tiendrai informé merci bien
