Grosse condensation dans mon frigo LG GR-462 CSF
papajac -
JT28 Messages postés 1 Statut Membre -
j'ai une grosse condensation dans mon frigo LG fresh master GR-462 CSF
quelqu'un a t il eu le probleme et comment y remedier
stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   8 256
bonjour, quelles sont les températures de votre appareil ?
papajac
congelo -13.6
frigo 5.6
papajac
en fait le cogelo marche bien le frigo fait bien du frois mais il se forme de la condensation en dessous des clayettes et bien sur cela tombe sur les aliments du dessous
le congel doit etre normalement a -18°, donc il est un peu trop haut et pour la condensation dans le frigo, verifiez que le joint ferme bien ?
jfontaine
bonjour,
j'ai le même problème de condensation excessive au dessus de la partie réfrigérateur. Le trop-plein d'eau coule par la lampe du freezer dans le panier.
avez-vous une solution à ce problème?
La condensation c'est de la vapeur qui se transforme en eau avec le froid. Il est donc normal qu'il y en ai un peu (les aliments à température ambiante produisent cette vapeur lorsqu'on les refroidit à température de conservation). Pour éviter une condensation excessive, il faut d'abord éviter de mettre des plats cuisinés encore chaud au réfrigérateur. Un défaut du joint de porte peut être un apport de vapeur également. Certains réfrigérateurs ont un dégivrage automatique, vérifiez que le trou d'évacuation en sortie du bac de récupération n'est pas bouché (dans ce cas un tuyau arrive dans le bac situé sur le groupe visible à l'arrière du réfrigérateur).
