Moteur électrique qui ronfle.....
Gilbert14
will84 -
will84 -
J'ai fait installé récemment une porte de garage à déplacement latéral par moteur électrique.
La porte fermée (ou ouverte d'ailleurs), le moteur ronfle et son carter est tiède.
Avez-vous rencontré ce problème qui ne me semble pas normal? si oui comment l'avez-vous solutionner?
Merci de votre aide.
Gilbert
Gilbert
- Ronfleur moteur
- Branchement moteur 380 en 220 sans condensateur - Forum Electricité
- Accoup moteur ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Calcul condensateur pour moteur 380v en 220v - Forum Electricité
- Defaut moteur ds3 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Accoups moteur - Forum Mécanique, entretien et pannes
Ne connaissant pas la marque certains moteur ne sont pas prévus pour un fonctionnement de longue durée (cela pour des raisons de prix ) normalement
c'est inscrit dessus en %. Mais cela peut venir du condensateur, si c'est encore
sous garantie vous le signalez à votre fournisseur.
Cordialement,
Cordialement,
Il semble que le moteur de votre portail ne s'arrête pas en fin de course, ouvert ou fermé.
Êtes vous certain qu'au bout d'un certain temps il ne s'arrête pas?
Il est possible qu'il soit asservi a une limitation de couple qui l'arrête automatiquement au bout d'un temps d'effort (quand il arrive en butée ouvert ou fermé le moteur continu a pousser, monte en intensité ce qui active la limitation de couple qui agit pour l'arrêter). Si c'est le cas le réglage est trop élevé et retarde l'arrêt du moteur
Il peut y avoir un système de fin de course soit par des capteurs placés a extrémité du rail de déplacement et activé par une butée placée sur le portail soit par le comptage du nombre de tour effectué par le moteur pour ouvrir ou fermé, une fois la valeur programmé atteinte le portail s'arrête.
Le capteurs sur le rail doivent être visibles, ils sont peut être mal positionnés, placés plus loin que la butée mécanique du portail et de ce faite inactifs.
Pour le comptage des tours moteur, le dispositif est intégré au moteur ou externe qui renvoie le comptage a une carte électronique qui ce programme avec la télécommande. Les explications apparaissent dans la notice que votre installateur a du vous laisser. Sinon faite jouer la garantie, car a la longue le moteur risque de griller.
Cdlt
Cdlt
