Dalle beton
Bonjour, avec des amis nous construisons une cabane (isolé...) et ignorons que mettre au sol, qui soit étanche etc. J'ai pensé a d'abord coulé une dalle de beton mais nous n'avons pas de toupis et quel prix cela nous couteré (environ 9m3) ou si non avez vous de bonne idées pour un sol dur, étanche et isolant ? merci d'avance !
Bonjour lenul, cette cabane est elle en dure, en bois, y a t il des fondations sur la périphérie, Pour le sol, il faut creuser le fond à - 20 cm du terrain naturel. remplir de 12 cm environ de gravillon, puis 3 cm de sable, ensuite un polyane et 10 cm de dalle béton fibré ou treillis soudé de façon que le haut de la dalle soit quelques centimètres plus haut que le terrain. Isolation, soit tu fixes des lambourdes 6 x 8 sur la dalle, espacées de 45 cm d'axe, un isolant de ton choix entre de 8 cm d'épaisseur et un plancher genre OSB, s'il n'y a pas de fondation pour bloquer l'isolant, il faut fermer les bouts de chaque travées Autre solution, sur la dalle, 2 x 3 cm de plystyrène sol et une nouvelle dalle flottante de 8 cm dessus. Le sol fini est à environ 16 ou 17 cm + haut que le terrain naturel, normal pour la neige
