Humidité du crépi
depuis que j'ai dallé tout le tour de ma maison, l'humidité remonte par endroit par le crépi. Comment faire pour arrêter cela?
comment les dalles sont posées? directement sur le sol brut, via un lit de sable?
a-tu-posé du bidim ou autre au préalable?-
ok, donc l'humidité qui remonte est la même que le sable capte; les dalles empechent l'eau de s'évaporer.
Solution unique:
_enlever la premiere ligne de dalle qui est contre la maison
_ enlever le sable(concassé j'espère et non roulé)
_ plastique type delta ms, le mettre en L (20cm de large et en hauteur la hauteur du sol fini)
_remettre le lit de sable et les dalles -
