COMMENT FAIRE ADHERER DU REVETEMENT DE LISSAGE SUR DU DEPRON ?
Utilisateur anonyme -
Bonjour, je devais isoler un mur, mais n'ayant pas beaucoup d'épaisseur j'ai opté pour du dépron de 3 mm, cela me paraissait la meilleure solution, puis tapisser avec un papier très épais (remplaçant l'enduit) à peindre. Il s'avère que la colle, spéciale pour revêtements muraux (conseillée par vendeur) ne permet pas l'adhérence de ce papier, la colle sèche mais sans efficacité, je voudrais une solution, merci de me répondre rapidement car je suis en panne!
- Peinture sur depron
- Depron 9mm - Forum Isolation
- Depron avis ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Dilution peinture pistolet - Guide
- Depron toxique - Forum Isolation
- Enlever peinture sur pvc ✓ - Forum Bricolage / outillage
Bonjour, pourquoi ne pas peindre le depron avant de poser le papier, je ne sais pas si cela suffit ?? sinon, directement sur le depron voile a enduire ( attention ne pas l'enduire ) une fois sec une peinture acrylique directement sur le voile, vous pouvez le laisser comm ça, ou reposer un papaie peint dessus.
