Branchement extracteur salle d'eau avec va et vient
Fermé
muru45
3 oct. 2011 à 13:12
stf_frmu Messages postés 48102 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 20 mars 2025 - 3 oct. 2011 à 21:47
- Interrupteur bodner
- Schema electrique va et vient - Guide
- Branchement extracteur d'air sur interrupteur lumiere - Forum Electricité
- Branchement extracteur d'air sur prise - Guide
- Branchement électrique chauffe-eau atlantic a et b ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Va et vient 4 interrupteurs - Forum Electricité
6 réponses
stf_frmu
20 mars 2025
12 115
3 oct. 2011 à 14:47
3 oct. 2011 à 14:47
oui vous le branchez comme pour l'ampoule, en parallèle dessus
merci pour cette rapide réponse
Oui je branche sur l ampoule mais l'ampoule fonctionne avec un va et vient cela ne posera pas de problème si je branche les deux inter sur la borne de l extracteur?
stf_frmu
20 mars 2025
12 115
3 oct. 2011 à 16:59
3 oct. 2011 à 16:59
vous branchez votre extracteur au meme endroit que votre lampe....
c'est a dire un fils sur le retour de lampe et l'autre sur le neutre !
si vous regardez votre branchement actuel, vous verrez que vos 2 inters ne sont pas branchés sur la lampe....
un fil sur le retour de lampe, un sur le neutre, d'accord mais quand même le 3ème sur la phase. c'est simple effectivement quand la lumière s'allume avec un inter, si je fais comme ça, que va t il se passer au niveau du va et vient. exemple j'allume en 1 (dont la phase branchée sur extracteur, je précise avec timer) l'extracteur se met en route et si j'éteins par 2 que va t il se passer. et maintenant si j'allume directement par 2 va t il se mette en route puisque la phase de deux ne lui est pas reliée?
stf_paroroma
mardi 20 décembre 2011
29 décembre 2024
579
3 oct. 2011 à 18:59
3 oct. 2011 à 18:59
Comment souhaitez-vous commander votre extracteur exactement ?
Si vous voulez pouvoir le commander par les 2 interrupteurs c'est comme écrit par Frmu, vous le brancher en parallèle de l'ampoule. Il se mettra en route et s'éteindra au rythme de celle-ci .
A+
A+
stf_frmu
20 mars 2025
12 115
Modifié par stf_frmu le 3/10/2011 à 21:46
bonsoir
voir ce lien, vous avez le cablage d'une lampe sur un va et vient, vous branchez votre extracteur au meme endroit que sont branchés les fils de la lampe
http://www.va-et-vient.com/
stf_paroroma
29 décembre 2024
579
3 oct. 2011 à 21:27
3 oct. 2011 à 21:27
Euh, il est où le lien ?
Cela dit vous pouvez aussi ajouter à la place d'un de vos va et vient un double va-et-vient pour avoir sur un bouton la lampe et sur l'autre l'extracteur (en branchement simple allumage).
A+
A+
stf_frmu
20 mars 2025
12 115
Modifié par stf_Paroroma le 4/10/2011 à 21:31
juste au dessus de ton message...
Tricheur tu as modifié ton message :-(
