- Remplacer mdsl
- Comment reparer volet roulant electrique - Guide
- Reparer chauffage - Guide
- Comment réparer une vmc - Guide
- Réparer plaque induction fissurée - Forum Electroménager
- Reparer placage bois - Guide
32 réponses
bonjour et merci de votre reponce je vous dit se qui fait il fonctionne bien mais apre une minute environ il se mais securité et j ai controle tout les transistors et les diodes et tout est bon mais si je ne mais pas d enceinte en sortie il fait la meme chose voila
Si l'ampli se met en sécurité, vous ne pouvez pas mesurer de continu en sortie.
Il faut vérifier les transistors de puissance sur le coté défectueux, en général, il suffit de donner un coup d'ohmmètre sur les diodes de protection en // sur les transistors de sortie.
Courage
Sls
Je sais que le schéma ne correspond pas à votre ampli, mais le principe est le même.
Si les transistors de puissance ne sont pas défectueux, il faut tester le circuit de protection ou le différentiel d'entrée qui a pu prendre un choc électrique.
Vous pouvez aussi comparer les mesures avec le coté qui fonctionne.
http://img230.imageshack.us/i/p117f1aw3.gif/
Q7 et Q8 sur le schéma et les composants de commande.
Différentiel Q1 et Q2 appairés.
Courage
Sls
Il est très rare que les deux amplis soient en panne en même temps.
Contrôler RT1 et RT2, vous pourrez déjà déterminer quel ampli pose problème, un des deux se coupe
Le mieux, ce serait d'avoir des photos, panneaux avant, circuit
Est-ce l'un des deux ?
http://www.casimages.com/img.php?i=090924064621139351.jpg
[URL=http://img524.imageshack.us/i/bquvwb2kkgrhgookj8ejllm.jpg/][IMG]http://img524.imageshack.us/img524/9931/bquvwb2kkgrhgookj8ejllm.th.jpg[/IMG][/URL][url=http://img443.imageshack.us/i/photo0002p.jpg/][img=http://img443.imageshack.us/img443/4788/photo0002p.th.jpg][/url][url=http://img169.imageshack.us/i/photo0002p.jpg/][img=http://img169.imageshack.us/img169/4788/photo0002p.th.jpg][/url]
je pense que s est bon
bonjour je n est pas dit mais les deux cote ont la panne et toute la partie du circuit de puissance je l ai controlé rien trouve
Je ne pense pas qu'ils se coupent tout les deux, mais comme ils sont montés en série, si l'un se coupe, l'alim se coupe.
Il faudrait un oscillo pour voir lequel se coupe !
Mais on peut essayer cela:
1: contrôlez le temps pour la coupure
2: démontez un des deux \"relais\" du radiateur
3: remettre sous tension (sans signal ni enceinte, pot à zéro)
Attention, si l'ampli ne se coupe pas, ne pas laisser sous tension plus que la durée mesurée plus quelques secondes, car vous n'avez plus de protection.
<si l'ampli se coupe, replacer le relais et faites le même avec l'autre.
Autre possibilité avec moins de risque, faites le fonctionner plusieurs fois de suite et sentir le radiateur près du relais, le côté en panne devrait être plus chaud que l'autre.
Désolé, c'est du bricolage, mais sans oscillo, ce genre de panne n'est pas facile à déterminer
bonjour les relais ne sont pas monter en serie il sont chaque un leur allim il le fait sans les enceintes branche attention s est un ampli sono donc deux allimentation sur chaque circuit de puissance et une seul allimentation sur le circuit protection
boujour non car le 1800 ampli de sono s est la premiere version et le 1801est une serie hifi donc le mien est le 1800 la serie 3 mais un ampli sono
bonjour oui il fonctioner mais il couper les relais de sortie d enceinte je viend devoir que les relais ete commandé par deux ci lm324 et un ci ne5532n qui sont en defaut car les deux regulateur de tension plus et moins chauffe je commande les ci et je vous tien au courant
bonjour et la sa marche
http://img410.imageshack.us/img410/9931/bquvwb2kkgrhgookj8ejllm.jpg
http://img21.imageshack.us/img21/7742/photo0002ex.jpg
http://img10.imageshack.us/img10/3776/photo0003p.jpg
Je ne peux rien faire avec des photos aussi flou !, de plus, c'est l'alim et sa protection qui est en cause , donc, pour le moment, ce sont leurs photos qui m'intéresse.
Il faut déterminer d'où viens la panne
http://img97.imageshack.us/img97/7799/spa2188.jpg
http://img142.imageshack.us/img142/8288/dscf0381b.jpg
bonjour la photo img 142 est le circuit ou se trouve les relais et la partie protection et le img 97 est le circuit de puissance dessus il a un ci tol71 il sert pourquoi car il n y pas de reglage de tension de repos merci
Tol71 n'existe pas, mais tlo71, oui, c'est un ampli opérationel qui à première vue controle une tension, mais je n'ai pas le schéma de cet ampli .
Il y à une varistance en mauvais état près de l'inscription \"bose\", à remplacer
Il doit y avoir des détecteurs de température près des transistors de sortie, vérifier si cela chauffe vraiment
bonjour merci pour la reponce oui la varistance sert pour le demarage de l ampli je s ai quelle est en mauvaise etat et les deux relais avait des contactes mauvais donc je les est nettoyer et les detecteurs de temperature chauuffe et ils sont mis sur des transistors meme a vide
Pour l histoire de la panne de l ampli voilà je l est achète a une personne qui ma dit quant il la branche l ampli sur le secteur donc avec prise de courant en très mauvaise état qui s est mis mal fonctionne je pense qui il y a un rapport avec la prise de courant salutatation
