- Mon ampli s'allume mais pas de son
- Le courant arrive mais l'ampoule ne s'allume pas - Guide
- Mon brûleur s'allume et s'éteint ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Ampli qui grésille - Forum Electronique
- Dolce gusto s'allume mais ne fonctionne pas ✓ - Forum Electroménager
- Mon four ne s'allume plus ✓ - Forum Electroménager
32 réponses
Avant toutes chose, placer un volmètre à la sortie de l'ampli (sans enceinte) et mesurer la tension à chaque chaine.
Calibre du voltmètre sur milli volts continue et me donner la lecture pot à 0 et maxi .
Pour les transistors, je regarde ce soir
Ce n'est pas possible, un transistor n'est pas parfait, donc, il y a toujours une tension continue résiduel.
Quel multimètre employez-vous ?
Les mesures Hfe que vous avez effectuées sur les transistors ne pas toujours fiables, car ils ne fonctionnent pas à la même tension qu'en service sur l'ampli.
suite
Les pattes du transistor doivent être déconnectées
Transistor: 2SC 3858
C'est un PNP
La borne 1 = Base
La borne 2 = Collecteur
La borne 3 = Emetteur
Vérification :
Prendre le calibre \"diode\" de votre multimètre
1: fil rouge sur C et fil noir sur E = ?
2: fil rouge sur E et fil noir sur C = ?
3: fil rouge sur E et fil noir sur B = ?
4: fil rouge sur B et fil noir sur E = ?
5: fil rouge sur C et fil noir sur B = ?
6: fil rouge sur B et fil noir sur C = ?
Les autres vont suivre si vous voulez continuer
Voici les contrôles des transistors pris sur calibre diode tension de 3v.9
Le 2sc3858 RB NC 3.9 RB NE3.9 RC NB0.55 RC NE 3.9 RE NB0.55 RE NC3.9
LE 2SA1494 RB NC 0.55 RB NE0.55 RC NB 3.9 RC NE 3.9 RE NB 3.9 RE NC 3.9
LE MJ15024 RB NC 0.55 RB NE 0.55 RC NB 3.9 RC NE 3.9 RE NB 3.9 RE NC 3.9
LE MJ15025 RB NC 3.9 RB NE 3.9 RC NB 0.55 RC NE 3.9 RE NB 0.55 RE NC 3.9
J avais déjat pris avec un transitormeter et il étais bon
Désolé, je ne comprend rien ou les transistor sont HS ?
Faites ce que je demande
Le fil rouge de votre multimètre sur le C (collecteur) et le fil noir (commun de votre multimètre) sur E (émetteur) et donner la mesure (rien ou une tension)
Il y a six mesures à effectuer à chaque transistor, reprenez mon tableau et inscriver les résultats
bonjour sur mon controleur j ai calibre de diode et qui me donne 3volt 9 mormalement avec un transistormetre je doit les voir bon ou hs
Si vous avez pris la mesure comme je vous ai dit, le transistor est HS, je rappel, il y a six mesures a faire
Bonjour s est un peut bizarre car les transistors qui sont monté sur l ampli donne les meme valeur que s eu acheté samedi tout neuf donc pas monté dessus normalement avec un transistorementre sa donne des bonne valeure
