Retirer ancien carrelage
pat02 -
 pat02 -
je voudrais changer mon carrelage de SDB et je voudrais savoir si quelqu'un connaît une methode rapide pour enlever l'ancien
stf_jpd87 Messages postés 100877 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 118
Tout dépend du type de colle utilisée.
Soit, il faut casser les carreaux, soit avec une grande spatule avec un bon manche et passer par les cotés . de toute façon un travail qui fait des dégâts sur le support.
Bon courage
pat02
bonjour stf_jpd87
Merci pour ton aide mais je vois qu'il n'y a pas 36 façons de faire, je vais essayer avec un perforeur burineur je te donnerai le résultat. cordialement à+
stf_paroroma Messages postés 1870 Statut Membre 593
Perforateur burineur très bien si le support est du béton. Si c'est du plâtre ou assimilé (type BA13) je recommande plutôt le marteau et le burin.
A+
Merci pour le retour
patrck29650
Bonsoir,déjà à savoir sur quel support est collé le carrelage ????Il y as aussi la possibilité de recoller du nouveau carrelage sur l'ancien grâce à de la colle en pâte prête à l'emploi ,par contre le délais de séchage est long,il reste aussi la possibilité de poser un panneau style contreplaqué pour profiter de sa salle de bain !!!!Ensuite il faut faire les joints,les joints seront" bourrés" avec du ciment joint (poudre à mélanger avec un peu d'eau)et laisser au minimum 3 mm entre chaque carreau.Par contre ne pas oublier que hauteur va être modifiée,cordialement.
pat02
merci pour vos réponses
