Transformateure
fay2011 Messages postés 37 Statut Membre -
stf_mareson Messages postés 1169 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
comment mesure le transformateur d'un micro onde
merci
17 réponses
jdf_daniel26 Messages postés 4733 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   1 810
On peut faire toutes sortes de mesures , tout dépend de ce que vous voulez mesurer.
cdlt,
bjr Daniel .je veux savoirs comment mesure les bobines du transfo pour savoir il est brulé ou non
Claude BAHIER Messages postés 48 Statut Membre 29
Attention c'est dangereux, il vaut mieux bien connaitre. Pourquoi mesurer un transformateur. Dans le circuit haute tension (attention 4000 volts même débranché) il ya aussi la diode HT, le condensateur HT, le magnétron et sur certains modèles un fusible HT qui peuvent être en cause et plus souvent que le transfo: les bobinages coupés c'est rare par contre s'il a brûlé l'odeur suffit pour détecter la panne.
merci claude .je te souhaite tous une bonne journée .
stf_mareson Messages postés 1169 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   668
N'intervenez pas vous meme sur un four micro ondes sans connaissances sérieuses, en effet au secondaire du transfo il y a une tension de 2400 V par rapport à la masse, de plus comme l'a précisé Claude Bahier, certains composants (condensateurs) peuvent rester chargés malgré certaines sécurités.
Un choc électrique avec 2400 V sur un transfo de 1 KW environ, c'est l'électrocution assurée et c'est fatal à coup sur.
Prudence donc.
bjr mareson
vous m'avez dit une très belle phrase " N'intervenez pas vous meme sur un four micro ondes sans connaissances sérieuses" est ce que je peux apprendre cet connaissance sur t'es bonne mains .et les mais de nos collègues dans ce club .ya t'il des cours de réparation de micro onde sur le net .j'ai adorer ce domaine bonne journée .
Voici un tutoriel sur le dépannage d'un four à micro-ondes
Bien sur, prendre toutes les précautions qui s'imposent.
Toutes les manipulations doivent se faire appareil débranché et condensateur déchargé, votre vie en dépend.
Ayez sous la main des outils isolés à 5000 volts des gants et un tapis isolants. Sans tout ceci, danger.
http://www.tout-electromenager.fr/tutoriels-6-1-Diagnostic-et-intervention-sur-four-a-micro-onde.html
merci infiniment cher mareson
avec le liens que tu ma envoilez tu ma donne le plus .mes remerciement le plus distingue .j'espère quand garde contacte pour échange nos expérience.
Il fallait annoncer tout de suite que c'était dans un but pédagogique , car
on à un peu tendance ici à être précautionneux!
Vous pouvez d'une manière très empirique faire des tests en faisant des
contacts furtifs au primaire à l'aide d'une pile de 4,5v .
En posant les doigts au secondaire vous devriez sentir des picotements si
le transfo est bon.
Pour d'autres mesures il vous faut des voltmètres plus ampèremètres et ci-possible une alimentation alternative variable.
Cordialement,
salut tous le monde
vous voilez la carte électronique sur cet photo"voir le lien "
http://www.tout-electromenager.fr/images_tuto/tutoriel-micro-onde2.jpg
moi je cherche presque la Même carte
la carte que je cherche réf : XB 2318
j'aime bien avoirs le schéma .merci a vs tous
Bonsoir fay2011 ,
Si c'est là où il y à marqué fusible , il se peut que ça soit que le fusible, car cette partie là
à la vie dure!
Quel est le problème ?
Cdlt,
bonjours daniel26
j'ai fais des photo pour la carte de que je cherche avec le problème que vous allez le constaté sur la carte même .j'arrive pas a collé les photos ici .donc voila mon émail pour voire les photos .........passer par la messagerie privée ..... et en continue la discutions ici .si tu ne veux pas écrire ton adresse émail ici .envoillé moi un émail directement sur l'adresse que je t'es note .merci infiniment.bonne journée
daniel26- 30 nov 2011 à 09:14
Vous utilisez un hébergeur de votre choix:
https://www.casimages.com/ http://www.cijoint.fr/ https://www.cjoint.com/ https://www.imagup.com/
Pour me joindre il faut utiliser la messagerie privée,
A+,
Re,
J'ai fais toutes sortes de maintenance industrielle .....
Encore jeune mais à la retraite!
Le relais 12v de gauche ne peut pas être remplacé par un 24
L'adresse mail ne fonctionne pas?
tu veux dire le relais noire a droit ne peux pas être remplace par le relais bleu a droit " le relais noir ces l'original de la carte électronique .
qu'elle adresse mail ?
merci de passer par la messagerie privée .....
merci daniel
D'après les photos la carte complète est à changer; il y a des composant qui ont surchauffés le circuit imprimé est déformé et brulé et il y a des traces de projections noires. Soit un composant a explosé soit il a bien brulé.
merci claude
mais le problème ces que
j'ai pas trouve cet carte au marche local ici en Tunisie
sur tous le relais noire
si ta vue les photo tu peux me dire équivalent de cet relais
Désolé je ne peux pas te renseigner car généralement ça ne se répare pas. Ce sont des cartes montées par des robots en Chine ou en Corée. Seul peut-être un électronicien pourrait te renseigner. J'ai déjà essayer de remplacer des relais sur des cartes de ce genre mais le fer à souder est trop long à chauffer et le plastique du relais font avant la soudure. Avec les robots toutes les soudures sont faites en même temps en une fraction de seconde. De toute façon si le circuit imprimé est brulé la soudure ne tiendra pas car le trou du fil à souder a dû s'agrandir.
dit
ta vue cet même carte sur internet .je veux dire la schéma
Non généralement les schémas ne sont jamais disponibles, on peut éventuellement avoir le schémas du micro-onde mais pas la carte
merci claude .
prochainement
bonjours daniel26
aide moi pour mon problème de la carte
merci
fay2011
salut pour tous
comment mesure la sécurité de porte pour machine a laver
merci
La sécurité d'une porte est composée de 2 contacts et d'une résistance, dificile à mesurer directement car le contact ne se ferme que sous 2 conditions, la porte est fermée et le contact de porte est alimenté.
Votre question n'ayant aucun rapport avec le micro ondes, posez une autre question.
