Quel chauffage choisir?
dorothee -
GVERHAEG Messages postés 7 Statut Membre -
nous achetons une maison neuve (donc tres bonne isolation) et nous voulons installer un poele ou un insert à bois mais n'y connaissons rien.... le conduit est prévu en plein milieu de la maison (plein pied) et nous avons 2 enfants de 5 et 6 ans. nous voulons que la chaleur se repartisse le mieu possible bien sur. comment choisir entre poele à bois et insert? quelle est la différence? j'ai entendu parler d'air pulsé, cette méthode est elle honéreuse? nos moyens financiers sont restreints alors quel est le meilleur rapport qualité\prix? merci à tous
6 réponses
pat38
bonsoir ce que je ne comprend pas et le stockage entre le bois et les granulés ,car stocké du bois ou du granulés qui a une meilleure combustion que les bûches, il faudra toujours un emplacement de stockage .salutation
pat38
bonjour vous lissez dans les chambres convecteurs électriques ,salle de bains sèche serviette ,et le reste poêle a granulés ou insert a granulés .salutation
dorothee
les chambres sont à moins de 5 metres et pour les granulés c'est le plus cher à l'achat et pas de place pour le stockage qui est different
dorothee
merci quand meme ;)
pg
Bons conseils!
Oui il y a besoin de la place pour le stockage, que ce soit pour les granulés ou les buches.
Nanard01- Messages postés 577 Statut Membre 400
tout dépend de la configuration de votre logement.
un poêle est installé de manière autonome sans habillage,
un insert se met dans une cheminée en pierre avec une hotte par exemple.
Le poêle permet d'avoir une combustion mieux maitrisé du bois, ça puissance calorifique (donnée en KW) peut être plus basse (ex 5 à 12kw) qu'un insert ou qu'une cheminée a foyer fermé (ex 8 à 15kw).
Comme votre maison est bien isolée faite attention a la puissance calorifique qui ne doit pas être trop élevée, sinon vous risqué d'avoir beaucoup trop chaud, malgré l'utilisation de distributeur d'air chaud qui sont plus difficile a installer sur un poêle car normalement on prend la chaleur dans la hotte de la cheminée avec insert ou foyer fermé.
pour les enfants, a 5/6 ans ils ont vite compris que ça brule, avant il faut mettre un paravent devant le foyer
Pour moi la cheminée est plus décorative, mais prend beaucoup plus e place qu'un poêle, si les pièces ne sont pas immense ça peu poser problème
Cdlt
dorothee
alors,il est installe face au salon et dos au couloir qui mene aux chambres, en plein milieu de la maison et pas contre un mur, donc ce serait le poele le mieux.
dorothee
que faut il que j achete? poele à bois mais encore?
dorothee
oui niveau place on ne peut mettre une cheminée c'est sur! tes réponses ont déjà fait avancer notre probleme mais encore bcp de questions! merci
Re,
il y a bien des marques qui proposent plein de matériel, c'est une question d'esthétique, de gouts, de prix:
Les produits "flamme verte" sont plus performant et plus économique ils peuvent donner droit a des crédit d'impôts.
https://www.flammeverte.org/
http://www.flammeverte.org/new/signataires.htm
Des marques:
https://www.deville.fr/poeles-a-bois-2/
http://www.godin.fr/
https://www.invicta.fr/fr/
http://www.supra.fr/famille-gamme-supra/les-poeles-a-bois/
Etc....
pour le tubage, votre cheminé a peut être besoin d'un tubage inox pour la sécurité et une bonne combustion
https://www.poujoulat.fr/fr/
Cdlt
leshabitats Messages postés 1 Statut Membre
Dans ces différentes réponses, il n'est pas question de chauffage infrarouge, pourtant, c'est un chauffage sain, économique et écologique, la société M-Therm a obtenu le premier prix du salon de l'habitat de Saint-Gobain avec son film 24 volts, qui peut se poser au mur, au sol ou au plafond
nous sommes en train de faire des essais qui sont très concluants pour le moment.
A. Stucky
Moi, j'ai fait installer un poêle de masse "TULIKIVI". Je chauffe au bois (ou au pellet) pendant maximum 3h/jour et nous avons tjs. mimimum 18° même le matin.
On peut mettre sa main sur le poële, on sent que c'est chaud, on retire sa main et on n'est pas brûlé.
Je sais que l'investissement est plus important mais on consomme moins de bois, on ne dois pas toujours être à charger et on a une température de confort exceptionnelle.
De plus, je ne chauffe qu'avec du sapin sec ou des palettes de récupération => 0€
Avec les nouveaux Tulikivi, on peut aussi chauffer un ballon d'eau chaude.
a+
