Va et vient
marie -
 Nanard01- -
j'ai un interrupteur qui est brancher avec une lampe et quand j'ouvre mon interrupteur j'ai 2 fils normale mais explique moi pourquoi sur les 2 sorties de fils j'ai du courant en principe il y a qu'1 fil avec du courant on appelle ca la phase,l'autre le neutre et maintenant sur le meme interrupteur je veut mettre un va et vient comment je fait avec deux fils avec du courant si posssible faire un schema merci tout d'abord explique moi l'interrupteur avec 2 arrive de courant et ensuite le va et vient
6 réponses
Nanard01- Messages postés 573 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   400
Nanard01-
clic clac:
http://www.va-et-vient.com/
Cdlt
Carminas Messages postés 4378 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 042
Avec quoi testez vous qu'il y a du courant.
Si c'est un tournevis testeur, ce genre d'accessoire n'est absolument pas fiable et ne prouve rien.
marie
merci mais mon testeur marche puisque je l'ai essaye sur prise de courant et en sur mes 2 fils j'ai mis mes dogts sur 1 et puis sur l'autre et bien j'ai eu du jus au 2 pas sur les 2 en meme temps
stf_paroroma Messages postés 1738 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   597
Comment cela " j'ai mis mes doigts" ?
Sachez que le corps humain est un très mauvais contrôleur électrique. Il arrive qu'il crame lors du contrôle !
Trêves de plaisanteries, ne faites jamais de contrôle de présence de courant en regardant si ça chatouille !
Pour votre interrupteur, si il est en position circuit fermé vous avez de la phase de chaque côté c'est normal. Si vous ouvrez le circuit vous avez une phase en entrée et êtes relié au retour lampe de l'autre côté, vous avez une différence de potentiel (tension) de 230 V.
A+
marie
merci beaucoup, alors pour mon va et vient faut-il rajouter un fil soit a la lampe ou a mes 2 interrupteurs va et vient parce que l'electricite je ne connais pas trop, je bricole la je suis perdu meme je coule
Utilisez le schéma de Nanard01. Le plus difficile c'est de passer les 2 fils entre les va et vient (les navettes). Si c'est possible le reste est facile (veuillez à avoir 2 interrupteurs va et vient et non 2 interrupteur simples).
A+
jeanpierre14ma
http://electricite.bricovideo.com/permutateur/
Le VV est de chaque côté le bouton du milieux ne le compte pas
jdf_daniel26 Messages postés 4733 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   1 810
Le même:
Sans l'inter du milieu,
http://cjoint.com/11dc/ALlshCF1QiC.htm
Si compliqué de repasser des fils, regardez du côté des systèmes sans fils qui permettent d'ajouter facilement un point de commande.
Attention vu que vous n'avez pas de neutre au niveau de l'inter, prenez un système sans neutre. Attention dans ce cas à la compatibilité avec les ampoules éco.
jeanpierre14ma
Quant on clic sur les boutons sa ne fonctionne pas, il doit être hors tension ou une coupure ché pas ou
petite farce
A+
