Je ne parviens pas à fixer une étagère
phil333
atlassaturn Messages postés 3559 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
j'ai tenté de fixer une étagère de 1,20 x 40 dans une cloison en brique + plâtre tradi. Les chevilles que j'ai utilisé ne tiennent pas. Quand je visse dans les chevilles elles tournent sur elles même et s'arrachent facilement. Les étagères doivent porter 20kg env. Quelles solution ?
merci
merci
- Fixer meuble haut cuisine dans brique creuse
- Fixer placo sur brique creuse ✓ - Forum Construction et rénovation
- Demonter meuble haut cuisine - Forum Bricolage / outillage
- Reboucher trou dans brique creuse ✓ - Forum Maçonnerie
- Faire une ouverture dans un mur en brique creuse - Forum Construction et rénovation
- Comment réparer un trou dans un mur en brique ? - Forum Construction et rénovation
Avec des chevilles de ce type :
https://www.castorama.fr/quincaillerie/vis-boulon-cheville-clou/cheville/cat_id_2905.cat
Vous serez tranquille en terme de tenue.
A+
A+
Si il s'agit d'une cloison en briques platrières , donc creuses , vous pouvez utiliser des chevilles Molly ( vis de 5 ou 6 mm ) . Si quelque chose lache ce sera la cloison pas la cheville !
Si il s'agit de briques pleines vous pouvez effectivement utiliser des chevilles à expansion métalliques ,comme indiqué ci-dessus , mais c'est cher et ça nécessite des perçages précis et bien calibrés. Ce sont des chevilles pour fixation dans du béton , mais certainement pas pour des cloisons creuses .
Nota :l'avantage des chevilles Molly quand on a déjà fait des trous pour des chevilles plastique ou autre , et que ça ne marche pas , c'est que les trous pour les chevilles Molly sont plus gros . On peut toujours agrandir un trou existant : l'inverse n'étant pas possible .
merci beaucoup pour ces informations
ce sont des cloisons en briques plâtrières creuses
je pensais que les chevilles Molly étaient réservées au placo
Les chevilles Molly sont très bien adaptées aux briques creuses . Assurez vous seulement que le modèle convient , c'est à dire que la partie cylindrique non entaillée est moins longue que l'épaisseur de la paroi de brique à serrer . Autant que je me souvienne les chevilles de 30 ou 33mm de long , c'est à dire les plus courantes , conviennent .
