Plancher chaufant a eau
maryline
maryline -
maryline -
pouvez vous m'aider pour le choix du plancher chauffant et de la chaudiere electrique qui l'alimente svp.
sous sol : 80m² habitable d'une hauteur de 2.70m (isoler au mur, avec placo laine de roche de 75mm et faux plafond sans isolation)
rez de chaussée : 60m² habitable hauteur 2.55m (isoler au mur, avec placo laine de verre de 100mm et faux plafond sans isolation)
1er étage : 50m² habitable hauteur 2.55m (isoler au mur, avec placo laine de verre de 100mm et faux plafond isolation laine de roche de 75mm entre les solive)
comble : 35m² habitable isoler avec 300mm de laine de verre
donc pour le materiel on ma conseiller :
PER bao pour le plancher chauffant
polyurethane au sol
en sachant que je veut chauffer :
le sous sol car il y aura un salon, salle de loisir etc...(qui peut etre coupé si besoin)
rez de chausée
1ere etage (qui peut etre coupé si besoin)
pour les comble je me disait que la chaleur y serait diffusé
donc:
quel epaisseur de polyurethane choisir par etage ?
quel puissance de chaudiere choisir et quel marque a une bonne réputation ?
dois je aussi chauffé les comble ? si oui que me conseillé vous ?
en vous remerciant beaucoup pour vos réponse
cordialement
polyurethane au sol
rez de chausée
donc:
cordialement
