Renover murs sous sol
christophe91530
christophe91530 -
christophe91530 -
Bonjour, je viens d'acheter un vieille maison (année 1890), dans le sous sol les murs sont en pierres d'une épaisseur d'environ 40 cm. Le problème est que la chaux entre les pierres s'effrite, et que les murs sont légèrement humide. Serait il possible de faire un enduit au ciment sur ce mur, ou un enduit projeté? Ou avez vous une solution pour rendre les murs propre et droit? Merci pour vos réponse, bonne soirée.
Refaire les joints avec un mortier à la chaux.
Grattez ou enlevez les parties friables des joints et creusez si nécessaires.
Soit vous voulez des joints alignés sur les pierres pour un mur plan ou des joints en creux pour un effet esthétique autre.
Faire un enduit enlève le côté esthétique ou architectural même dans un sous sol.
Pour l'humidité ? la chaux permet de réguler l'humidité mais il faut également une aération continue. Pour cela, une aération basse d'un côté du sous sol et une en hauteur à l'autre extrémité si vous en avez la possibilité. Cela peut être un bas de porte ou une grille. Adapter les dimensions des aérations en vérifiant le taux d'humidité par un appareil ou visuellement sur les murs surtout l'hiver.
Merci pour les conseils, pour le mur je ne souhaite pas le faire en pierres apparentes, est il possible de recouvrir entierement le mur de chaux hydraulique? Si oui, quelle épaisseur faut il? (Le sous sol dispose de 2 grilles de ventilation en parties haute de 30cm sur 20cm et de l'autre coté une grille en partie basse de meme dimension).
