Isolation plancher bois sur un vide "sanitaire"
JC/46
fred -
fred -
Je voudrai isoler le plancher bois d'une chambre à coucher qui repose sur de "chevrons" eux même sur des piquets bois très proche l'un de l'autre. Donc pratiquement impossible de passer par en dessous.
Le sol est en terre ,l'espace entre celui ci et le plancher est de 60/90 cm environ suivant l'endroit.En plus du froid ,des odeurs désagréables passent a travers le plancher et gênent (surtout quand il pleut) .Cette pièce a été rajouter a une bâtisse déjà existante .
Les plaques vertes de feutre sont elles suffisantes avec un plancher flottant?
Je pensais fixer des chevrons sur l'ancien parquet plus isolation (laquelle?) plus parquet flottant?bon ou pas bon???
Merci pour votre réponse.Cordialement
JC46
JC46
- Isolation plancher bois sur vide sanitaire
- Humidite vide sanitaire - Forum Construction et rénovation
- Isolation sol maison sans vide sanitaire ✓ - Forum Isolation
- Isolation plancher bois - Forum Isolation
- Ragréage plancher bois aggloméré - Forum Divers bricolage et travaux
- Rattraper niveau plancher bois ✓ - Forum Construction et rénovation
10 réponses
bonjour a tous,
je souhaite également isoler ma maison par le vide sanitaire,
ma maison est de type préfabriqué des années 60 donc le plancher est directement posé sur les solives.
Mes questions sont les suivantes:
j'ai récuperé des plaques d'isolants knauf en polistyrène de 10cm d'épaisseur
et je pensait en couper des bandes afin de les fixer entre les solives mais,
y a t il des risques de condentation entre poly et planché?(moisissure du planché)
faut t il les fixer sous les solives afin de laisser l'air circuler?
si je les fixe entre les solives,faut t il en rajouter par dessous les solives pour eviter les pont thermiques?
merci par avance pour vos réponces
