Prolongation d'un garage de 12m / 4m
titantex
Daniel LOISON Messages postés 1705 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
j'aimerais faire une extension de mon garage,pour faire une salle de jeux pour les enfants,ça serait un simple rectangle de 12m / 4m;pouvez-vous me dire la hauteur idéal pour le pignon le plus haut(coté voisin),il se trouvera sur une des longueurs de 12m sachant que l'autre côté ,l'arase sera à environ 5.60m.Pour l'autre faut-il que je monte à 8m pour être sur d'avoir la bonne inclinaison???
suite à vos réponses,je vous demanderais se qu'il faudrait que j'installe,toiture tradi. ou fermettes??? Quelle est le plus intéressant rapport qualité/prix???
PS:veuillez m'excusez pour mon vocabulaire amateur!!!
Merci pour votre compréhension.
Très cordialement titantex
- Prolongation d'un garage de 12m / 4m
- Comment ventiler un garage humide - Forum Maçonnerie
- Comment isoler un congélateur dans un garage ✓ - Forum Electroménager
- Barillet porte de garage - Forum Bricolage / outillage
- Problème porte de garage goodhome - Forum Modélisme
- Moteur porte de garrage Goodhome Référence PR 60 RKF - Forum Motorisation: Volets, Portails..
Bonjour, pourquoi 8 m de haut. tu parles d'arase à 5,60, s'agit il de la sablière sur la longueur de 12 m. Dans ce cas oui pour une pente à 45 il faut 2 mètres de pignon donc 7,60 la pointe du pignon, La charpente, oui fermette est moins coûteuse mais moins logeable en temps que grenier. Tu peux aussi faire deux fermes, si oui tu reviens et nous étudions
je te recontacterais plus tard car je n'ai toujours pas mes papiers pour démarrer.
Merci pour ta disponibilité et pour ton savoir,ça fait plaisir!!!!merci encore!!!!
Amicalement titantex
