Fuite au te de reglage
alexouille
alexouille -
alexouille -
J ai une fuite sur le té de réglage d'un de mes radiateurs, ce qui engendrait une perte de pression notable sur la chaudière. Après avoir resseré la vis protegant le té puis rajouter de la pression à la chaudière, j'ai eu la mauvaise surprise d'avoir un des radiateurs ne chauffant plu ainsi que les autres chauffant a moitié (chaud en haut froid en bas). Mon installation étant assez vielle je peux purger qu'un radiateur sur deux. Que faire pour 1 avoir les radiateur de nouveau en état de marche. Merci de votre aide
J'ai peur qu'à force de rajouter de l'eau dans votre circuit pour remonter la pression, celui-ci ait fini par s'entartrer ou que de la rouille des radiateurs ait fini par boucher en partie les tuyaux.
La solution passe déjà par une vidange complète du circuit puis un premier rinçage sérieux de celui-ci (si possible en faisant circuler de l'eau avec une pompe (genre pompe de jardin) en sens inverse du sens habituel de circulation) puis un nouveau rinçage pour éliminer les impuretés détachées avant de remplir à nouveau et de remettre en pression et purger chaque radiateur.
Profitez du circuit vide pour poser un robinet de purge sur chaque radiateur.
