J'ai posé une cafetiere bouillante sur ma table basse et cela a fait une tache c
Utilisateur anonyme -
ça fait une tache terne sur le bois qui est vernis c'est un mélange de merisier et bois exotique
il faut poncer
change de table...
ponce tout le dessus de table avec de la paille de fer très fine et ensuite reverni
la tache que tu vois est la brulure occasionné sur le vernis de la table, il suffit de poncer ce vernis et de revernir.cela ,nécessite de poncer toute la table pour retrouver le même aspect qu'avant
La photo c'est déjà super.
Je propose : Acétone à passer au pinceau,Une petite raclette pour enlever
le vernis et il faudra peut étre le faire en plusieur fois et aussi du papier essuie tout pour nettoyer.Faire attention de ne pas en mettre sur les cotés
pour décaper que le dessus. scotch papier éventuellement.
Finition à la toile émerie 240 et ensuite tampon vert pour les casseroles.
Bien nettoyer à l'acétone avant de revernir avec un produit neutre ou même légerement coloré pour les défauts.Prendre un vernis salle de bain à cause de l'eau et passer le vernis au pinceau et avoir une petite patte de lapin
(mini rouleau ) avec un rouleau en mousse adapté au vernis pour bien égaliser.En deux couches avec un léger ponçage au tampon vert.
Bon travail amicalement Jean Jacques
ps: j'ai déjà fais la même chose
