Pb lave linge siemens xb 2460
yul44 Messages postés 7 Statut Membre -
stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
j ai un ll de 9 ans et il vient de tomber en panne. mon tambour ne tourne plus seul.
j ai verifié mon filtre en bas de la machine avec les petites helices.
la courroie est bien tendue et le tambour tourne bien a la main.
l eau se remplie correctement et se vidange bien aussi.
le cycle commence bien mais une fois que l eau a cessé de couler, le tambour ne se lance pas, mais j entends comme un axe qui pourrait tourner un peu ds le vide, pourtant la courroie est tendue . je ne sais pas par ou commencer pour diagnostiquer la panne, qqn paut il m aider et/ou me montrer un shéma technique de la machine?
merci de votre aide
10 réponses
  1. yul44 Messages postés 7 Statut Membre 2
    je vois bien le moteur mais je ne sais pas ou peuvent se trouver les charbons, j ai tenté de trouver un shéma sur la toile mais en vain, si qqn peut m aiguiller, ca serait top, merci a vous
    2
      je viens de sortir les charbons apres avoir analyser les residus de poudre noire, les charbons font 5/6 mm de hauteur, quelle est la taille d un charbon neuf en general svp ?
  2. frederic.touyeras Messages postés 308 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   207
    Ca ressemblerait bien à un condensateur défaillant sur le moteur.
    Par contre je ne sais pas comment le tester
  3. stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   8 271
    bonjour, verifiez les charbons moteur, je pense qu'ils sont hs et qu'il faut les changer tout simplement
    il n'y a pas de condensateur mais des charbons moteur ..... :-)
  4. yul44 Messages postés 7 Statut Membre 2
    merci pour toutes ces infos, je pense que le moteur doit etre dessous le tambour donc je vais basculer la machine et regarder ca. je tiens au courant. mci encore
  6. stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   8 271
    donc vous pouvez les changer, un charbon neuf fait entre 2.5 et 3 cm de long les votres sont hs, vous allez chez votre vendeur de pièces electromenager de votre région avec les vieux charbons et ils vous trouveront cela sans problème ...
  7. yul44 Messages postés 7 Statut Membre 2
    chose faite, avec les references et ils ont ca en stock, donc c est reparé ce soir normalement, pour 15e les deux. en esperant que c etait bien les charbons...merci a tous pour votre aide
  8. stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   8 271
    en tout cas, ils étaient hs donc il y a de forte chance pour que votre problème soit celui ci, donc tenez nous au courant quand vous aurez remonté et fais l essai, merci
  9. yul44 Messages postés 7 Statut Membre 2
    j ai fini de changer les charbons ( 15,84 euros) et le tambour refonctionne tres bien mais maintenant il y a un bruit lors de l essorage, juste un peu apres le debut de l essorage, ca vient pas de la pompe de vidange mais plutot en bas du tambour et sur la gauche qd on est en face du hublot. je ne me souviens plus ce qu il y a de ce coté , je me demande si c est pas un bruit de roulement mais pourquoi dans ce cas ne fait il du bruit seulement a l essorage et pas en lavage? peut etre que cela depend de la vitesse de rotation du moteur? a part ca tout remarche bien lol . si vous pouvez m eclairer... je suis preneur
  10. stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   8 271
    il faut voir que cela ne vienne pas des charbons, car quand ils sont neufs cela fait également un peu plus de bruit, il faut qu'ils reprennent leur forme sur le moteur ... ensuite, vu que votre machine a 9 ans c'est possible également que les roulements soient fatigués et qu'ils font du bruit a l essorage c'est normal puisque le tambour tourne bien plus vite donc plus de bruit ....
  11. yul44 Messages postés 7 Statut Membre 2
    ok, merci bcp pour tous ces conseils, bonne continuation
    1. stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   8 271
      Controlez quand meme ces roulements si ils font de plus en plus de bruit ... au plaisir !!!
