Condensateurs
Fermé
mysteriooo Messages postés 2 Statut Membre -
 josemth -
je voulais poser une petite question si quelqu'un pouvait y répondre?
voilà je possède deux condensateurs de formes différentes et j'aurais voulu savoir si l'un pouvait remplacer l'autre?
tous les deux font 10v 1000uf 105°c
par contre il y a noté HR (marque choyo référence 810B) sur l'un et TK (marque jamicon référence 516C2(M)) sur l'autre
merci!!!
jdf_daniel26 Messages postés 4733 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   1 810
10V et 1000µ est suffisant , après se sont des fabricants différents.
Cdlt,
merci je vais tester mon circuit alors . je vous dirait si ça fonctionne ou si ça a sauté, loool !!! ^^
gegecle Messages postés 659 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   437
bonsoir:le terme:105°c signifie qu'il s'agit d'un condo a faible resistance interne;surtout utilise dans les alim. a decoupage..
donc a ne pas negliger si c'est le cas!..mais aucun danger!
ils sont signales ds les doc: faible ESR
josemth
Bonjour, pour moi-même, je considère en premier et principal sans rentrer dans des formules complexes, où pour détailler, les fonctions d'un condensateur: C'est la tension du condensateur. Cordialement
