Équivalent condensateur
Tonino30000 Messages postés 6 Statut Membre -
Je dois changer ce condensateur.
Que devrais je mettre en équivalence car je n'arrive pas trouver le même sur le net.
Il est marqué F27 et 102J
Merci d'avance pour vos réponses
Tonino
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 680
Recherchez 1000 pF ou 1nF ou 0,001µF 275 V mini
Mais pourquoi donc vouloir le remplacer ???
Cdlt,
D'abord merci beaucoup pour votre réponse Daniel!
Il me faut le changer car mon amplificateur ne fonctionne plus j'ai mis en contact par négligence les 2 fils dune de mes enceintes. J'ai déjà changé un condensateur chimique car il avait gonflé mais la panne persiste.
Et je viens de m'apercevoir, en testant avec mon ohmmetre que rien ne passe dans ce condensateur rouge. Contrairement aux autres identiques sur le ciquit imprimé.
Merci encore. C'est plus facile de trouver les condos ronds que celui-ci en céramique, mais je vais essayer avec vos indications.
Tonino.
Un condensateur ne laisse "passer" que le courant alternatif qui est proportionnel à la fréquence et à sa capacité.
Un ohmmètre délivrant un courant continu ne vous sera d'aucune utilité pour une capacité aussi faible contrairement aux électrolytiques de capacité importante.
Faites une recherche ailleurs , contrairement aux électrolytiques, ces condensateurs sont très peu la cause de panne .
Tonino30000 Messages postés 6 Statut Membre > Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
Ok merci, mais alors pourquoi les autres identiques réagissent et celui-ci ne donne rien?
Il doit bien avoir un problème...
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 680 > Tonino30000 Messages postés 6 Statut Membre
Ils réagissent de quelle façon ? Et quelle est leur capacité ? Sont-il hors circuit ?
Et bien quand je pointe mon testeur directement sur les pattes du composant l'ohmmetre indique une valeur et ensuite repasse à 1 (je suis réglé a 100ohms). Ça le fait sur tous les condensateurs de différentes valeurs que je teste, avec des valeurs affichées différentes. Sauf pour celui-ci qui n'a jamais rien produit
D'où ma conclusion qu'il est HS.
Vous ne répondez pas de façon précises à mes questions .
Vos mesures sont - elles faites composant "pattes en l'air" ?
Comme déjà précisé , il est normal qu'un condo de 1nF testé sur un calibre 100Ω vous donne "1".
