Fuite sur electrovanne far l71000
giloulou89 - 23 févr. 2012 à 16:14
stf_la sudiste Messages postés 21723 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 20 décembre 2019 - 2 mars 2012 à 08:10
apres l'arrivee d'eau dans la machine le tambour tourne longtemps d'un cote puis de l'autre et lors de chaque remplissage de l'eau s'ecoule par l"'electrovanne mais apparemmment pas de vidange que faire comme reparation ? changer l'electrovanne ou pas ?
7 réponses
stf_la sudiste Messages postés 21723 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 20 décembre 2019 8 131
23 févr. 2012 à 16:39
bonjour, je n'ai pas compris votre problème, vous dites que de l eau s'écoule par l electrovanne, ca c'est normal, puisque c'est l electrovanne qui fait rentrer l'eau dans la machine ....
oui la machine se remplit et de l'eau coule au niveau de l'electrovanne se n'est pas les tuyaux qui sont bien etanche esce que l'eau ne refoulerai pas si c'etait boucher apres l'electrovanne ou s'il ne ferne pas bien
oui lors de l'arrivee de l'eau dans l'electrovanne un filet d'eau s'ecoule de l'electrovanne pourtant de l'eau se trouve dans le tambour et tourne d(un cote puis de l'autre
23 févr. 2012 à 16:57
donc si de l eau fuit, c'est soit un problème de tuyau d'eau, soit de joint , l'avez vous controlé ce joint ou changé meme ?
non c'est possible car c'est je ne l'ai pas verifier je vais regarder merci pour les solutions et j'ai vu que l'electrovanne pouvait avoir aussi un grain de sable qui l'empeche de se fermer completement
23 févr. 2012 à 17:18
verifiez tout cela et tenez nous au courant !!
ok merci a plus
c'est bon c'etait l'electrovanne qui fuyait surement use ou bouche par le calcaire je vous remercie beaucoup de votre aide et surtout de vos competence bravo
2 mars 2012 à 08:10
merci a vous pour le retour
