Buffer 74HCT541 - Buffer 74LVC244
Toto -
paikan33 Messages postés 32 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Est ce que quelqu'un pourrait me renseigner sur l'intéret du buffer 74HCT541 et du buffer 74LVC244 (datasheet incompréhensible...)
Je vous remercie d'avance!
  1. paikan33 Messages postés 32 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   18
    Ces 2 CI ont la même utilité. Ce sont des buffer "ampli suiveur" avec 1 ou 2 commande de haute impédance (OE inversé).
    L'intérêt de ce type de circuit est intéressant dans des circuits logiques, pour faire du multiplexage simple par exemple
    pour faire simple:
    En entrée nous avons un information 8 bits et en sortie, c'est suivant la tension de la broche OE
    Pas tension: l'information ce retrouve sur les sorties
    Tension sur cette broche, les sorties passent en haute impédance.
    Ce sont des octuple interupteurs logique
    Crdl
  2. paikan33 Messages postés 32 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   18
    Oui,
    le 541 a 2 broches OE (bro 1 et 19) si une des 2 (ou les 2) est à l'état haut, les sorties passent en haute impédance.
    Le 244 lui n'a que la broche 1 pour faire la commande
    Pour le reste des différences ce sont les lettres du composant: les circuits sont des 74541 et 74244: 74 pour Circuit TTL et le reste fonction du circuit.
    Pour le reste des différences ce sont les LVC, HTC... du circuit. Qui indique les températures de fonctionnement, vitesse de commutation etc. Mais chacun des 2 composants existent avec les même lettres.
    Crdl
  3. Toto
    Merci beaucoup!
    Mais y-a-t-il une différence entre ces deux composant et si oui laquelle?
