Plus de froid
Bonjour, refrigerateur froid ventile 5 ans ne fonctionne le goupe au bruit fonctionne et chauffe d ou vient la panne est ce reparable par avance merci
  1. Modérateur
    c'est le relais de démarrage du compresseur .... c'est bizarre que votre compresseur fonctionne sans chauffer surtout si il n'y a pas de froid dans le frigo !!!
    1. Modérateur
      bonjour, essayez de donner plus de détails et pas comme si vous envoyer un télégramme .... !!
      ce que vous pouvez faire pour commencer c'est de le dégivrer entièrement pendant au moins 12h
      1. bojour merci de m avoir repondu j ai stoppé pendant 2 jours toujour pas de froid
        la turbine froid ventile tourne toujours
        le compresseur a redémarre mais ne chauffe pas
        a quoi sert la piece electrique situe au dos du compresseur
        1. le relais de démarrage du compresseur peut il etre la cause a effet du non fonctionnement et la turbine intérieur devrais je pense si il n y à pas de froid devrais stopper
          1. je viens de rebrancher le frigo avant j ai remuer le relais de demarrage le compresseur s est remis en route j attends de voir si il va chauffer
