Mini four Seb compact gril ne fonctionne pas
epxxun22 Messages postés 4 Statut Membre -
 PAPY35 -
On m'a donner un mini four qui fonctionnait, je viens de l'essayer et seule la minuterie fonctionne, le voyant ne s'allume pas et aucune résistance ne chauffe. Le disjoncteur ne saute pas. Avec les informations supplémentaires obtenues sur ce four, je constate que à la connexion du four à la prise électrique, à l'intérieur les fils avec cosses semblent ne pas tenir correctement, serait-il possible qu'ils aient été mal remis, il y en a trois, un vert et jaune, un blanc (2 fils qui se terminent en un) et un autre blanc.
Est-ce réparable ?
Merci de votre aide.
PAPY35
Bonjour,d'après ce que vous dites je commencerais par resserrer toutes les connexions
Normalement un câblage se décompose comme tel:
L = ligne = rouge ou noir
N = neutre= bleu
_
- ce symbole = T = jaune et vert
vous vous devez avoir les deux fils blanc qui correspondent à la ligne L ,le fil blanc seul au bleu N et le jaune vert à la terre.
si vous mesurez entre le double blanc et le blanc seul vous devriez trouver 230volts .
