Isolation sur mur en béton
nbdu78
hicot35 Messages postés 53 Statut Membre -
Nous avons acheter une maison des années 50. Nous souhaitons isoler à l'intérieur de la maison les murs donnant sur l'extérieur. Ils sont en béton sans placo posé dessus. Cependant nous ne voulons pas perdre de trop en superficie.
Merci pour vos conseils!!
- Mur béton isolé
- Bruit grignotage mur ✓ - Forum Isolation
- 1m3 de beton - Guide
- Cheville mur beton - Guide
- Jardiniere beton cellulaire - Forum Maçonnerie
- Comment percer un mur en béton - Forum Bricolage / outillage
La réglementation thermique pour les bâtiments existants (RT élément par élément) impose une résistance thermique minimale R=2.30 m2.K/W pour l'isolation que vous mettez en place ou changez en rénovation sur les murs donnant sur l'extérieur. Si vous souhaitez bénéficier du crédit d'impôt pour ce type de travaux, c'est une résistance thermique de 3.70m2.K/W qu'il vous faut faire poser par une entreprise.
Vous pouvez donc opter pour une isolation sous ossature métallique qui permet d'avoir l'isolant posé en continu sur l'ensemble de la paroi et qui isole à la fois en thermique et en acoustique si vous optez pour un isolant fibreux (laine minérale, végétale ou animale). Ce système laisse de plus la possibilité de passer les câbles électriques entre l'isolant et les fourrures verticales sans détériorer l'isolant. Un isolant fibreux (minéral, végétal ou animal) vous permettra d'obtenir une isolation thermique et acoustique. Il existe une laine minérale en lambda de 0.030W/(m.K) qui peut être adaptée à votre situation puisqu'elle permet d'obtenir un R=3 avec 90mm de laine, ce qui est intéressant en rénovation (cf. isolant Multimax).
Cdt.
Cdt.
