Syporex
bulletproof27 -
 bulletproof -
j ai assembler mes colombage et poser du syporex entre eux . je souhaite l enduire , donc j ai posé du fil de fer en zig zag devant entre mes bois pour mettre un enduit ciment .
je voulais savoir si faut appliqer un produit dessus , le detremper d eau ou tout simplement rien faire ? je suis dans l inconnu totale ....
stf_frmu Messages postés 4013 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 457
il aurait été plus simple de poser un enduit special syporex qui presente plein de teintes differentes ainsi que d'épaisseur de grain...
bulletproof
je souhaite faire un degrossi au ciment et laisser la maison se tasser 1 ou 2 ans car j ai peur que si je fais un enduit final direct qu il fissurre qu en pense tu ?
Daniel LOISON Messages postés 1705 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   1 158
Bsr, un gobtis claire à la chaux, pas au ciment, oui il faut le détremper
bullet proof
qu est ce k un gobti
vous pouviez faire votre meme degrossi avec un enduit pour beton cellulaire...
bulletproof
je pense que tu doit etre du metier donc si je prend un enduit pout beton cell est ce que je dois l imbiber d eau avant de l apliquer ou non
non pas besoin, il vosu suffit seulement de respecter les dosages inscrit sur votre produit
bulletproof
bah je te remerci pour tes info
pas de souci et n'hesitez pas a revenir en cas de complements d'informations
bulletproof
aurait tu un ou des nom de l enduit a aplliquer
non il en existe different, rendez vous chez un grosite en materiaux batiment qui vous indiquera le produit le plus adapté a votre besoin suivant les marques qu'ils font
pour la première couche, il n'est pas inutile de mettre de la colle de reprise, genre sikalex pour une bonne adhérence sur sipo
bullet proof
meme si j ai mis du fil de fer en zig zag
Bsr, je ne comprend pas pour le fils de fer pas utile, Un gobetis est la première couche d'enduit sur le support, le mortier est assez liquide avec un adjuvant sikalatex,colle de reprise à mélanger au mortier juste avant de le projeter
BULLETPROOF
don c si j ai bien compris , je dtrempe mon mur, j e projete un gobetis WEBERLIGHT melanger a du SIKALATEX ET IL Y A T IL UN RISQUE POUR L ISOLATION DE DETREMPER LES MUR
il ne faut pas détremper le mur sipo, il faut l'abrever progressivement en 5 ou 6 passes; lui laisser le temps de pomper et recommencer 10 mn entre chaque passe si vous détremper il va en couler plus qu'absorber. Si possible mouiller bien la veille, 3 ou 4 fois de suite et le lendemain le jour J
bulletproof
ok je te remerci pour l info
