Probleme panne sur lave-linge Faure LFV 1060
bryce33 -
 bryce33 -
depuis plusieurs mois j ai un souci avec mon lave linge Faure LFV 1060. la vidange ne se faisait plus, donc nettoyage plus remontage ça a marchait un certain temps. puis de nouveau en panne donc changement de la pompe de vidange.Super jusqu'à ce matin ou là la machine se remplie puis se vide et signale une erreur en clignotant trois fois!!!
après recherche pas de trace du code erreur trois....
la machine a 5 ans voila le problème
bryce33
merci, mais mon probleme venait de la hauteur de la crosse de vidange !!un objet était tombé derriere la machine et avait fait remonté le tuyau donc hauteur plus bonne car nouvel essai et là ca marche....pour l'instant je touche du bois!!!
mais merci de la reponse!!!a voir si nouveau probleme...
PAPY35
Problème de remplissage.
vérifiez la chambre de compression + pressostat à défaut carte électronique.
