Une vrai question : compresseur qui ne demarre pas
j'ai un compresseur de 2 CV et il ne demarre pas sur mon petit groupe electrogene de 2KVA, alors que dans mes vieux souvenir 1CV est approximativement = 750W comment expliquer que mon compresseur ne fonctionne pas ?
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. bonjour, pour commencer un cheval est égal à 736 wdonc dans notre cas Pu est= 1472 W soit 1.472 Kw
    P étant = à U x I
    I = P / U soit 1472 / 220 ce qui nous donne une intensité de 6.6 A
    Pour une puissance apparente qui s'exprime en VA ou volt ampère la formule est
    S= UI /2 d'ou I =S / U2 donc I = 2000Va / 220 x 2 ce qui nous donne Une intensité maximum de 2.2 Ampére déduction le groupe n'est pas assé puissant et il s'écroule.~
    Sachant que l'intensité de démarrage d'un moteur est égal à 6 fois l'intensité nominal de celui-ci donc 39.6 ampère dans ton cas
    Pour avoir un groupe de capacité correct il faut donc un groupe de :
    S=UI / 2 donc S= 220.39.6 /2 donc il te faut un groupe 4.35 KVA
    Voilà bye
    Fred
    1. il ne démarre pas à cause du courant d'appel très élevé au démarrage du moteur du compresseur.
      il faut un groupe électrogène beaucoup plus gros. le même problème se rencontre avec les compresseurs des frigos et congélateurs !
