Raccordement multicouche/acier pour chauffage central
zelig2004 Messages postés 43 Statut Membre -
daniel boquet Messages postés 79 Statut Membre -
Je vais installé le chauffage central à l'étage en me repiquant sur le réseau existant.
Le repiquage va se faire sur 2 tuyaux (voir photo) qui arrive au r+1. Ils sont soudés à leur extrémité.
L'étagsera en multicouche; Savez-vous quel est le type de filetage je vais trouver en devissant les "raccords en acier " ?
Je dispose de raccords multicouche en 15/21 est-ce le bon diamètre ou les raccords aciers ont un pas particulier ?
Merci de votre aide.
daniel boquet Messages postés 79 Statut Membre 65
bonjour. les raccords aciers sont au "pas du gaz" ce sont des dimensions en pouces anglais ex:3/8 .1/2. 3/4ETC ça équivaut a des dimension en cm soit
12/17.15/21.20/27. j'espère que ça ira .bon courage
zelig2004 Messages postés 43 Statut Membre 8
Merci beaucoup de votre réponse.
Pour les desserrer une simple clé à griffe suffit-elle ou dois-je utiliser une autre technique ? chauffer au à lampe par exemple ?
bonjour. une clés a griffe doit suffire si c'est dure chauffer un peut...
