Joint de frigo
gigua13 -
stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Est-il possible de changer soi même un joint de frigo marque Candy CFC 374 A
Merci.
PAPY35
Bonsoir,oui il est possible de le faire soit même,sachant qu'il y a plusieurs types de joints
Le joint qui est placé entre le panneau de porte externe et interne donc tenu par la série de vis sur le périmètre de la porte.
Le joint emboîté par une lèvre que l'on vient emboîter de force dans une rainure prévue à cet effet
Le joint que l'on vient coller tout simplement à condition de bien nettoyé l'emplacement de l'ancien avant de remettre le nouveau avec une colle spéciale vendue avec.
Maintenant je ne sais lequel des trois que vous avez sur votre frigo actuellement
stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   8 262
petite précision .......... la colle n'est pas vendue avec les joints .......... !!!!
Gigua13
Merci pour la petite précision bien utile de la part de stf_la sudiste, c'est la première fois que j'utilise ce forum, mais j'ai l'impression que ne n'est pas la dernière...
donc si votre joint est collé, il suffit de le décoller de bien nettoyer l'emplacement du joint et de le recoller avec de la colle style glue !!!
Gigua13
Merci beaucoup PAPY35, vous répondez à ma question, mes fils étant bricoleurs, je penses que se sera possible avec vos indications, j'hésitais à acheter le joint.
