Comment enlever la résistance de sole d'une cuisinière fagor
mimi
stf_jpd87 Messages postés 100877 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
avant d'acheter une résistance de sole, j'ai essayé de démonter celle ci. Je n'y arrive pas : faut il démonter l'intérieur du four (et comment?) ou y a ton accès par le côté (et comment ?)
merci
merci
- Comment enlever la résistance de sole d'une cuisinière fagor
- Comment enlever une tache - Guide
- Comment enlever une tache de sang - Guide
- Comment enlever de la toile de verre - Guide
- Comment enlever joint silicone - Guide
7 réponses
Je viens de faire la même expérience que vous.
Je vois que votre message date mais on ne sait jamais, pour les autres.
Pour changer la résistance, vous devez dévisser la plaque où se trouve tous les branchements, à l'arrière sur la partie basse de la cuisinière.
Vous verrez que cette plaque est alors bloquée par les branchement de la résistance.
Et bien il faut forcer un peu, enlever les différentes vis présente sur le côté gauche, c'est préférable, et torde un peu la carrosserie de la cuisinière, cela vous permet d'enlever la plaque.
Ensuite vous avez les vis de fixation de la résistance mais aussi 2 vis qui maintiennent la plaque d'isolation et la laine de verre, enlevez le tout et retirez la résistance.
Le montage est identique mais dans le sens contraire.
Attention, il y a sur les côtés 2 petites plaques de vissage.
Elles sont importantes car rigidifie un peu l'ensemble mais sont aussi utilisées pour les trous de vissage.
Voilà, bon courage, prenez des photos pour le remontage, pour ma part, comme il refonctionne, je vais aller me faire des pizzas maison.
Bonne journée
Bonne journée
stf_jpd87
29 134
Merci Spawn de ce retour.
bonjour,
en principe on enleve la plaque de derrière la cuisinière, on débranche les fils et on défait les boulons et on enlève la resistance pour l'interieur du four
bonjour,
j'ai fait cela (défaire les fils et et les boulons derrière) mais le problème est l'enlèvement de la résistance à l'intérieur du four : il s'agit de la sole !
merci
merci
comment enlever la résistance sole d'une cuisinière FAGOR CFF 531 C
Bonjour JacquelineCUCHEROUSSET
Comme vous pouvez le Voir sur cette VUE ÉCLATÉE elle est fixée par sa base donc accès par l'arrière.
